Röhrengerät Telefunken Opus 2550
  • Hallo Forenmitglieder,
    mein Telefunken Opus "Receiver" 2550 (Baujahr ca. 1963-1964) rauscht bei abgedrehtem Potentiometer. Kennt jemand das Gerät? Wo kann ich suchen?
    Beide Kanäle rauschen, obwohl das Poti abgedreht ist. Besonders ärgerlich, wenn ich mal Klassik höhren möchte. Röhrenbestückung des VV und der Endstufe: ECC808, 2 x ECC83 und 4 x EL95. Ausgangsleistung der Endstufen ca. 2 x 8 Watt. Was seltsam ist: es rauschen beide Kanäle. Irgendein Widerstand oder Kondensator für beide Kanäle oder Bauteile am Poti?
    Ich hofe, daß jemand mal einen Opus 2550 oder 2430 zur im Besitz hat oder schon mal repariert hat. Ich suche mir sonst einen Wolf: ist ein Fall für Urlaub.
    Thomas
  • hallo pcmaster,
    ist rauschen konstant oder eher wechselhaft?
    hast du einen schaltplan, wenn nein mach deine email adresse sichtbar
    dann kann ich dir den plan schicken
    gruss, daniel
  • Hallo Frank, Hallo Daniel,
    das Rauschen würde ich als gleichmäßig bezeichnen. Ist deutlich auf beiden Kanälen vorhanden!! Einen Schaltplan für den 2550 habe ich nicht. Nur eine Kopie vom 2430. Ist meiner Meinung nach ziemlich identisch, zumindest von der Röhrenbestückung her.
    Es sind 2 x ECC808, 2 x ECC83 und 4 x EL95 vorhanden.
    Der Effekt kann ja nur irgendwo zu suchen sein, was für beide Kanäle gilt?!
    Kann das Lautstärke-Poti rauschen verursachen? Oder Kondensatoren/Widerstände am LS-Poti, Baß- oder Höhenregler? Dann müssten aber Bauteile im linken und rechten Kanal gealtert sein. 1 Kanal wäre ja zu verstehen, aber beide? Für mich etwas seltsam. Da habe ich keine rechte Idee, woran das liegen könnte.
    Ich habe sowas mal einer Transistor-Endstufe erlebt. Da waren es tatsächlich die Endstufen Transistoren, die Rauschen verursacht haben.
    Mail wäre: jenkins ät nurfuerspam.de. Hört sich komisch an, ist aber exakt wegen der vielen Spam-Attaken. Das ät ersetzen durch das Zeichen @.
    Über einen Plan würde ich mich freuen.
    Email-Adresse sichtbar machen? Wie geht das im Forum? Keine Ahnung.
    Für Vorschläge, wie ich weiter vorgehen kann bin ich sehr dankbar. ECC 83 oder ECC808 ziehen wird wohl nichts bringen: vielleicht Ruhe auf einem Kanal, aber wo soll ich dann suchen??
    Besten Dank, auch an dieses hervorragende Forum!
    Thomas
  • mit heutigen Geräten in puncto Störabstand nicht zu vergleichen, hörst Du da nicht vielleicht zu genau hin? Oder handelt es sich klar um ein "brutales" Rauschen?
  • Hallo Hermann,
    Störabstand ist klar. Es ist schon ein nahezu "brutales Rauschen". Ich habe auch andere Röhrengeräte hier, um nicht zu sagen ein kleines Museum. Selbst der Mende 195W von 1938 rauscht nicht, bei abgedrehtem LS-Poti.
    Es ist eben ein Rauschen, ob Poti zugedreht oder aufgedreht. Das ist ja das merkwürdige.
    Thomas
  • Erstmal besten Dank an das Forum und in besonderem an Daniel.
    ECC808 Vorstufen-Röhre gezogen. Kein Rauschen, um nicht zu sagen garnichts, bis auf ein keichtes Brummen. Ich denke mal der Fehler liegt dann in dieser Stufe, wie auf dem Schaltplanausschnitt zu sehen.
    Beide Endstufen rauschen ja gleichermaßen, ein Bauteil für 2 Kanäle?!
    Opus zerlegt, bzw. Endstufenblock war ja noch harmlos. Wie bekomme ich das Chassis aus dem Gehäuse raus?? Viel Platz ist da nicht und ich muß ja da hinten an die Fassung der ECC808 ran? Etwas Rätselraten - oder wird die ganze untere Holzplatte, samt Chassis rausgenommen?
    Mit besten Grüßen
    Thomas
  • Hallo Forum,
    es ist natürlich frapierend. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Der Abbau des Gehäuses ist ja im Schaltplan erwähnt. 2 Schrauben unten rausnehmen und mal kräftig am Holzgehäuse ziehen.
    Ich habe die ECC 808 gegen die zweite (vorhandene im Opus) getauscht. Das Rauschen ist deutlich weniger. Leider habe ich keine weitere, oder neue ECC 808 im Bastlerfundus.
    Rauschen völlig o.K., kann man mit leben.
    Auf MW/LW/KW allerdings jetzt Knistergeräusche (aber nicht immer).
    UKW und Wiedergabe über CD oder Tonband einwandfrei ohne Grundrauschen!! Ich werde mal sehen, ob ich nicht noch mal einen Versuch fahre mit einer neuen oder gut gebrauchten ECC 808 um das Knistern im AM-Bereich zu eleminieren. Irgendwie scheint der Effekt an der Ecc 808 zu liegen.
    Endstufenröhre mit Knistern habe ich schon mal an einem anderen Radio erlebt, somit kann das auch gut sein mit den Vorverstärker-Röhren ECC 808.
    Thomas
  • Kannst auch die E83CC einsetzen. Diese gibt es in sehr hoher Qualität noch aus deutschen Restbeständen. Sie werden heute zumeist für Gitarrenverstärker als Ersatzteile verkauft. Die ECC83 geht auch; ist aber nicht so hochwertig. Bei den asiatischen Nachbauten (mit den deutschen Originalmaschinen !) sind die Qualitäten verschieden.
  • Hallo Frank,
    das ist doch die Aussage des Tages. ECC83 habe ich vielleicht noch im Keller, als Org.
    TFK Röhre, natürlich unbenutzt. Ich habe eine kleine Röhrensammlung erbeutet. Erstaunliche
    Sachen dabei, meist TFK und amerikanische Röhren und vermutlich Röhren für Sender. Die
    haben oben 2 Stifte und sind nicht gerade klein. Da muß ich noch mal forschen.
    Leider bin ich nicht mehr so in der Röhrenproblematik drin, es wird aber immer besser!
    Als Jugendlicher war das nicht so - es wurden auch Röhrenradio und Röhrenfernseher
    repariert. Da gab es noch einen Großteil der Röhren zu kaufen - oder einfach auf dem
    Sperrmüll eingesammelt. Ich werde mal meine alte Röhrentabelle rausholen um die
    Pinbelegung der ECC83 und ECC 808 zu überprüfen. Umbau der Sockelverdrahtung ist wohl
    nicht notwendig. Werde ich mal vorsichtshalber prüfen.
    Beste Grüße
    Thomas
  • Hallo Frank,
    ich bin es nochmal. Ich habe jetzt mal Zeit gefunden und im Keller mehrere E 83 CC gefunden. Auf den Seiten vom roehren-museum, mal die Daten und Anschlußbelegung verglichen. Alles gleich, bis auf Pin 9. Der wird hier bei der ECC808 mit S und bei der E83CC mit FM bezeichnet. Ist damit das gleiche gemeint?
    Um nichts falsch zu machen: kann ich die E83CC bedenkenlos einsetzen? Wäre nett, wenn Du mir ein weiteres mal helfen könntest.
    Thomas
  • Das ist ja das Merkwürdige. Sieh dir mal den Schaltplanausschnitt weiter oben im Threat an. Angeblich ist Pin9 vermutlich zur Ansteuerung in Gebrauch?
    Passt alles nicht so recht zusammen. Ich habe den Pin 9 auch als Abschirmung gedeutet. Stimmt der Schaltplan nicht?? Das kann doch so nicht funktionieren.
    Thomas
  • Einschalten und testen. Röhrengeräte sind SEHR tolerant. Wenn Heizfaden hell aufglüht oder Anodenblech zu glühen beginnt: Stecker sofort ziehen.
    Das mit Abschirmung und Heizung ist Fakt für die 83er. Halte die andere Röhre gegen das Licht und zeichne die Belegung auf. Man sieht ja, wo das gitter hingeht.
