Nach einem Sturz ist mir zum dritten mal die Glasplatte gebrochen. Ich habe jetzt einen Glasplatte zugeschnitten. Allerdings nicht von HP gekauft sondern von einem anderen Hersteller. Da scannt mir der aber das Halbe Blatt in Regenbogenfarben ein. 1/4 Rosa, 1/4 Blau 2/4 normal. Ich glaube das die Glasplatte das Licht zu stark auf den Sensor spiegelt. Oder ist eher der CCD-Chip im Eimer?
Glasplatte für HP Scanjet 4400c
Hast du die Glasplatte schon mal umgedreht ? Also Unterseite nach oben um umgekehrt . Oder zumindest um 180 ° gedreht ( von oben gesehen ) dann müsste das bild eigentlich erst normal , dann Blau und dann Rosa sein wenn es an der Glasplatte liegt . wenn das Bild trotzdem so bleibt ist vielleicht im Flexkabel ein Wackelkontakt drin .
Hi Fox,
habe noch eine original Glasplatte von HP, allerdings von einem Deskscan IIc, die sogar noch im Rahmen des Deckels eingebaut ist, was bei Transport gegen Bruch schützen kann. Die könntest Du haben, wenn Du sie brauchst, Preis VHB, Porto läge natürlich bei Dir.
Der Fehler könnte aber auch in der Linse oder den Spiegeln zu suchen sein. Schraub das Teil auf und entferne die Abdeckungen des optischen Systems. Sieht dort alles normal aus?Gruß
Holger
p.s.: Falls Du die Glasplatte möchtest, melde Dich einfach per Email.
