hello,
bitte um einen ersatztyp für BU2508DF
und um eine robustere ausführun des BC557 darf ruhig massiv mehr strom vertragen aber sollte noch in der selben gehäuseform sein.
danke
ciao
hello,
danke
ciao
Hi Paranoid,
zu 1: 2SC3893A
zu 2: Das eine schliesst das andere bei Kleinsignaltransistoren aus. Massiv mehr Strom bei gleichem, kleinen Plastikgehäuse.
Zitat Anfang
robustere ausführung des BC557 darf ruhig massiv mehr strom vertragen aber sollte noch in der selben gehäuseform sein
Zitat Ende
Erwin
Vergleichstypenfür den BU 2508 DF sind:
2SC3893 A
2SC4763
Für BC 557.
2SA1137
Walter
Sorry Walter ;),
aber der 2SA1137 kann auch nur 0,1A. Gefordert war aber massiv mehr Strom bei gleichem Gehäuse.
Erwin
bc640 kann 1A
für den bu2508DF geht auch ein 2SC5296
der 640 kann genau wie der 557 100MHZ
soll bestimmt so ne kleine sendeendstufe geben, oder
Sorry Dollse,
aber der BC557 hat eine Grenzfrequenz von 150 MHz. Aber vielleicht habe ich aber auch das verkehrte Datenblatt.
Kann schon mal passieren
Siehe meine Signatur!!!
Erwin
mmhh, seltsam philips gibt zu diesem typ nur angaben über die min grenzfrequenz, typ. und max keine angabe.
hello,
nein ist nicht als endstufe gedacht ist in einem Diaprojektor verbaut und steuert den motor für das autofocus.
leider heizt dieser aber in reglemässigen abständen ab...
danke
ciao
und der Fehler leigt auch nicht woanders-nein?
läuft da vielleicht etwas schwer?
miss doch mal die stromaufnahme vom motor
hello,
problem ist es sind bereits ersatztypen drinnen die aber nicht wirklich ersatz sein dürften, an dem gerät war voher schon jemand anderer am schaffen... die originaltypen hab ich leider nicht mehr..
mechanik ist absolut leichtgängig, an dem sollte es also keinesfalls liegen, da aber der transi nur 0,1A macht erscheint mir dies etwas zu wenig..
ciao
para
Dann würde ich mal versuchen, einen Plan aufzutreiben.
repman
Hallo allerseits,
Ein BU 2508 als Motorendstufe in einem Diaprojektor? Ich nehme stark an, daß sich da schon jemand zu schaffen gemacht hat. Ich vermute das Problem eher in der Ansteuerung der Stufen, welche da ständig abfackeln. Ich hatte vor 10 Jahren mal ein ähnliches Problem, wo mir ein Diaprojektor die Teile aus der hohlen Hand gefressen hat. War in meiner Erinnerung eine Art Brückenendstufe, welche von einer zweifach-Fotozelle in den beiden Zweigen wechselweise angesteuert wurde. Mein Beitrag mag keine echte Hilfe sein, soll aber möglicherweise eine andere Betrachtungsweise eröffnen.
Gruß Werner
@ paranoid
bau mal den bc640 ein
hello,
nein der bu ist nicht für den dia projektor, brauche ich für einen tv.
uhrologe ist genau so wie von dir beschrieben, ansteuerung ist aber ok, ist ja nicht viel drauf auf der paltine , und den halbleiter ein differenzverstärker habe ich bereits getauscht aber der BC557 facket trotztem unregelmässig ab.
hab den bc640 heute bekommen, schau ma mal..... weis auch nicht was die mit dem teil genau aufführen...
repman plan habe ich schon versucht zu finden aber ohne erfolg.... und kaufen will ich mir diesen auch nicht wirklich...
danke
ciao
