habe problem mit dem Sony Trinitron Typ KV-E2961D.
nach dem Einschalten bleibt das bildschirm für 5 sekunden dunkel und dann fängt der fernseher mit unterschiedlichen arten von Flackern, bildschirm flackert so stark das mann auch mehrere farben sieht aber kein bild,
hat dass mit der Hochspannung zu tun..
bitte Sie um ein Tipp
tony
Sony trinitron
Hallo
Er hat ein AE-2F Chassis. -
wo sollte der fehler liegen...bei so ein chassis
nicht auf dem Chassis!
Gruß Cap
ich würd an der gehäuserückwand suchen
Original von squadra
ich würd an der gehäuserückwand suchenUnd was soll er da finden
Ich würde die Rückwand abnehmen und mal ganz zart auf den Bildröhrenhals klopfen. Über einen Spiegel beobachten was dann vorne passiert.
Muß nicht, kann aber sein.
Erwin
Original von eboll
Ich würde die Rückwand abnehmen und mal ganz zart auf den Bildröhrenhals klopfen. Über einen Spiegel beobachten was dann vorne passiert.Muß nicht, kann aber sein.
Erwin
So sehe ich das auch Rohr platt..........
hallo thomas,,,,,
danke für dein tipppppppppppp ...du hast mich falsch verstandennn...ich habe kein schaltplan,,,ich meinte die hochspannung ok -
Hallo Tony,
ZitatIch würde die Rückwand abnehmen und mal ganz zart auf den Bildröhrenhals klopfen. Über einen Spiegel beobachten was dann vorne passiert.
Hast Du das gemacht ???
Habe Dir den SP gesendet.
ja habe geklpoft...aber nichts hat sich geändert der tv flackert noch so 2 mal und dann kommt helles bild und dann schwarzes bild ,,,und dann wieder das gleiche zylkus,,,,
Hallo Thomas.
Damke für die schaltplan...bitte dich um noch ein tipp
so ich habe die Spannungen am ZeilenTrafo gemessen:
pin 4 - gemessem 136V Soll 200
pin 2 - B+ gemessen 136V
Pin 7- -0.5V gemessen soll -15V
Pin 9 0.1V gemessen Soll +15
Pin 10- 0.5V gemessen soll 27Vso am CN521(Rohrenhals)
1- G2 gemessen 1000V soll 1000
2- 200V soll 200so am CN1819 (VM)
alle spannungen waren Okich habe alle dioden und Kondensatoren so wie widerständ im bereich des Zeilentrafo geprüft aber kein Fehler zu finden.
wäre nett wenn du mir tipp geben könntest,
danke
Hallo Tony,
Messe doch bitte noch die Spannungen am CN0905 und CN0947 am NT
Hallo Thomas,
so ich habe die Messung durchgeführt;CN0947
+B ist 136V
7V ist 7V
14V ist 14V
alles okCN0905
ST ist 5V
-22 V ist -22V
+22V ist +22V
P.off ist -2die spannungen sind ok..am NT
Hast Du auch den ZTR gut nach gelötet ?
Sonst ZTR Def. wenn Deine messungen stimmen. -
Hallo thomas.
ja ich habe den Zeilentrafo nachgelötet....ausserdem scheint ok zu sein finde keine spruh-spuren,,,,meine messungen sind auch ok,,,,falls Zeilentrafo defekt ist welche HR typ ersetzt diese zeilentrafo,danke
Den gibts glaub ich nur Original .
Lennox -
an dem Zeilentrafo kannst du nur eine Gleichspannung messen - die +B - alles andere sind Wechselspannungen; +15V etc. am Zeilentrafo bedeutet, dass aus der Wicklung die +15V erzeugt werden !
Chips -
habe +B gemessen da liegen 136 V.
welche spannungen soll ich noch in betracht nehmen ...
danke -
Am ZTR von -15 V zu + 15 V = 30 V Wechselspannung oder nach der Gleichrichtung gegen Masse 15 V - oder + Gleichspannung:
Ich dachte Du hast das so gemacht
