Sony trinitron
    habe problem mit dem Sony Trinitron Typ KV-E2961D.
    nach dem Einschalten bleibt das bildschirm für 5 sekunden dunkel und dann fängt der fernseher mit unterschiedlichen arten von Flackern, bildschirm flackert so stark das mann auch mehrere farben sieht aber kein bild,
    hat dass mit der Hochspannung zu tun..
    bitte Sie um ein Tipp
    tony
  • Hallo
    Er hat ein AE-2F Chassis.
    zur VvT
    Thomas
    Original von squadra
    ich würd an der gehäuserückwand suchen
    Und was soll er da finden ?( ?( ?(
    zur VvT
    Thomas
  • Ich würde die Rückwand abnehmen und mal ganz zart auf den Bildröhrenhals klopfen. Über einen Spiegel beobachten was dann vorne passiert.
    Muß nicht, kann aber sein.
    Erwin
    Einmal editiert, zuletzt von eboll ()
  • So sehe ich das auch Rohr platt..........
    zur VvT
    Thomas
  • Hallo Tony,
    Hast Du das gemacht ???
    Habe Dir den SP gesendet.
    zur VvT
    Thomas
  • Hallo Thomas.
    Damke für die schaltplan...bitte dich um noch ein tipp
    so ich habe die Spannungen am ZeilenTrafo gemessen:
    pin 4 - gemessem 136V Soll 200
    pin 2 - B+ gemessen 136V
    Pin 7- -0.5V gemessen soll -15V
    Pin 9 0.1V gemessen Soll +15
    Pin 10- 0.5V gemessen soll 27V
    so am CN521(Rohrenhals)
    1- G2 gemessen 1000V soll 1000
    2- 200V soll 200
    so am CN1819 (VM)
    alle spannungen waren Ok
    ich habe alle dioden und Kondensatoren so wie widerständ im bereich des Zeilentrafo geprüft aber kein Fehler zu finden.
    wäre nett wenn du mir tipp geben könntest,
    danke
  • Hallo Tony,
    Messe doch bitte noch die Spannungen am CN0905 und CN0947 am NT
    zur VvT
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    so ich habe die Messung durchgeführt;
    CN0947
    +B ist 136V
    7V ist 7V
    14V ist 14V
    alles ok
    CN0905
    ST ist 5V
    -22 V ist -22V
    +22V ist +22V
    P.off ist -2
    die spannungen sind ok..am NT
    Hast Du auch den ZTR gut nach gelötet ?
    Sonst ZTR Def. wenn Deine messungen stimmen.
    zur VvT
    Thomas
  • Hallo thomas.
    ja ich habe den Zeilentrafo nachgelötet....ausserdem scheint ok zu sein finde keine spruh-spuren,,,,meine messungen sind auch ok,,,,falls Zeilentrafo defekt ist welche HR typ ersetzt diese zeilentrafo,
    danke
  • Den gibts glaub ich nur Original .
    Lennox
  • Am ZTR von -15 V zu + 15 V = 30 V Wechselspannung oder nach der Gleichrichtung gegen Masse 15 V - oder + Gleichspannung:
    Ich dachte Du hast das so gemacht ?( ?( ?(
    zur VvT
    Thomas
