yop wär ich so auch ned so schnell draufgekommen wenn er ned tempempfindlich gewesen wäre... das netzteil hätte mich bald verrückt gemacht
is ja gut gegangen*g*, ansonsten hätten wir hier im Forum immer noch weiter helfen können!
auch bei anzeichen von wahnsinns bei nem techniker? *g*
aprobo ist es normal das die kiste relativ wählerisch ist bei gebrannten medien?
Bei gebrannten Medien musst du auf verschiedene Dinge achten, erstmal auf den Standart sofern es diesen gibt, dann Rohling, Brenner, Brennprogramm usw., es gibt viele Ursachen warum das eine oder andere gebrannte Medium nicht läuft, seltens liegt es am Gerät!
Hallo.
Software ist unterwegs. Funktioniert allerdings (selbstverstaendlich) nur wenn das Geraet ein FLASH rom hat.
MfG, Ron.
Glückwunsch auch von mir!
Ausdauer zahlt sich eben aus und man lernt was dabei.
Somit sind wir alle ein paar Erfahrungen reicher.
Gruß -
Natürlich hat das Gerät ein Flashrom, wo soll der denn sonst seine Daten abspeichern?
in einem Eprom
Das müsste dann aber mehr als 2MB haben, dafür wird bei DVD-Playern jedoch meistens ein Flashrom genutzt!
da isn flashbaustein drin ja
ältere Geräte hat schon OTP-Proms drin.
Is ja auch egal, Hauptsache das Firmwareupdate funktioniert!
Hallo.
Mail ist zurueck gekommen, habe es nochmal gesendet.
Bei Philips ist es so das erste Geraete eines Models ein Flash haben und die neuere nicht mehr. Das ist aus Entwicklungsgrunden gemacht worden, damit die SW engineers nicht immer loeten muessen wenn die wieder etwas neues gebacken haben.MfG, Ron.
Achso, das wusste ich auch noch nicht!
Beim DVD 402 wurde die Firmware speziell wegen der Medienkompatibilität erstellt, das a und o bei den Kunden sind eben derzeit gebrannte DVD Medien! Nein im DVD 402 wie auch im DVD 405 ist kein Standart IDE Laufwerk drin, denn in dem Gehäuse steckt die Decoderplatine mit drin, d.h. man kann kein anderes PC-Laufwerk einfach einsetzen, das läuft nicht!
Das Laufwerk bei dem Gerät ist eigentlich sehr stabil, bis auf kleinigkeiten, viele User haben schon versucht ein anderes Laufwerk einzusetzen, aber da haben die sich die Zähne dran ausgebissen!Gruß Orlandi
