hallo
dumme frage
wie muss/kann ich ein zitat in eine antwort einfuegen?
wirklich dumme frage ,aber ich weiss es nicht.
fuer die richtige antwort gibt es 5 lampen ,E25,0-1000V/0AV,zur einrichtung einer dunkelkammer(absolut kein licht,2000h geprueft,gluehdraht100% unterbrochen) ex.versand kosten.
m.f.g.
herby
zitat
Herby,
ich brauche solche Dunkelbirnen mit 250 Watt.
Klick rechts oben einfach auf den Zitat-Button.
Erwin
Original von eboll
Herby,ich brauche solche Dunkelbirnen mit 250 Watt.
Erwin
Und schon geht es
Original von eboll
Erwin
hallo Erwin
danke
herby -
Erwin, was Du alles weißt!
Rados -
Hallo rados,
meinst Du das mit dem Zitatbutton oder das mit der Dunkelbirne ?
Die Dunkelbirne wurde einmal im Journal of Irreproducible Results genau beschrieben.
In diesem Journal wurde auch der Artikel über die Hanghühner mit unterschiedlich langen Beinen und der Artikel " Wir bauen uns ein kleines thermonukleares Maschinchen " veröffentlicht.
Wenn ich das Journal finde kopier ich Dir mal die Dunkelbirne.
Erwin
Kurze Korrektur,
der Artikel war : Zur Genetik des schrägen Hangnagers
Sehr lesenswert und hier zu finden:
http://sneaker.cfg-hockenheim.de/kurios/nager.html
Erwin
[quote]Original von eboll
Hallo rados,meinst Du das mit dem Zitatbutton oder das mit der Dunkelbirne ?
hallo
noch nie was ueber eine dunkelbirne gelesen.
war auf meinen eigenen mist gewachsen.
na ja,macht auch weiter nichts aus.
m.f.g.
herby -
Hi herby,
kein Problem. Hier ist der Artikel über die Dunkelbirne:
Die Dunkelbirne ist ein elektronisches Gerät, das dunkel macht. In ihrem Äußeren ist sie einer gewöhnlichen Glühbirne ähnlich. Während die Glühbirne jedoch als Energiequelle betrachtet wird, muss man die Dunkelbirne als Energieloch bezeichnen.
Die Dunkelbirne sieht zwar aus wie eine Glühbirne, sie ist aber wesentlich schwerer. Eine typische 60-Watt-Birne wiegt ungefähr zwei Pfund. Statt des üblichen Glaskolbens besteht die Dunkelbirne aus Heliotex, einem besonderen metallischen Material. Heliotex wurde speziell für die Dunkelbirne entwickelt und ist für die Funktion der Birne notwendig. Die Dunkelbirne wird in eine gewöhnliche Lampenfassung geschraubt und kann mit normalem Netzstrom betrieben werden. Üblicherweise sind die Birnen zur leichteren Identifikation schwarz überzogen. Dunkelbirnen kommen in ähnlichen Stärken wie die Glühbirnen auf den Markt. Birnen mit mehreren Röhren (s.u.) und Birnen für spezielle Zwecke sind ebenfalls erhältlich.Das Heufeld
Anders als die einfache Glühwendel der Glühbirne ist das Innere der Dunkelbirne kompliziert und voll Elektronik. Das Herz des Geräts - eine Quarzröhre nach dem Michelson-Johanson-Prinzip und mit umgekehrter Nier-Jonson-Geometrie - wurde von Edison A. Thomas, einem Ingenieur von General Electric konstruiert (siehe "Ein preiswerter Vernichter von Strahlungsenergie", Electronics, 42, Heft 7, S. 59-67, Juli 1990). Der einzige Zweck der Röhre ist der Aufbau des Heufeldes. Die Existenz des Heuschen reversiblen elektromagnetischen Feldes, des Heufeldes (REF), wurde Ende des Jahres 1989 von R.E.F. Heu am MIT theoretisch bewiesen. Dieses unsichtbare Feld kann normale elektromagnetische Energie wie Licht vernichten, indem es diese Energie in die entgegengesetzte elektromagnetische Energie des Heufeldes umwandelt. Dieser Prozess der Energieumwandlung liefert auch die Energie, mit der sich das Heufeld durch die Luft fortpflanzt. In einem Vakuum könnte sich das Heufeld unbegrenzt ausbilden. In der Luft gibt das Heufeld jedoch ständig Energie an das umgebende Medium ab und bricht zusammen. Deshalb muss die Quarzröhre das Heufeld kontinuierlich erzeugen. Auch pflanzt sich das Heufeld nicht weiter fort, wenn die Umgebung keine elektromagnetische Energie enthält, weil ja das Heufeld diese Energie nutzt, um sich selbst aufrechtzuerhalten.
Das Heufeld ist einem Staubsauger analog, der elektromagnetische Energie aus der Luft saugt. Man kann sich vorstellen, dass diese Energie, wie z.B. Licht, von der Dunkelheit absorbiert und dann in das Heufeld umgewandelt wird. Das Recycling der eingefangenen Lichtenergie löst nicht nur das Problem der Energieverschwendung, sondern liefert auch Energie für sinnvolle Arbeit. Die Quarzröhre errichtet das Heufeld auf der inneren Oberfläche der Heliotexhülle. Die Eigenschaften des Heliotexmaterials bewirken, dass das Heufeld in den umgebenden Raum ausstrahlt, genau wie eine Glühbirne Licht von der Glühwendel abstrahlen würde. Die Heliotexhülle arbeitet also als Sendeantenne für das Heufeld. Die Art der Strahlung, die von der Dunkelbirne absorbiert wird, hängt von den Verunreinigungen ab, die sich in der Heliotexhülle befinden. Diese Verunreinigungen können während der Produktion des Heliotex kontrolliert beeinflusst werden. So lassen sich Spezialbirnen, die nur eine Art elektromagnetische Energie absorbieren, leicht herstellen. Zum Beispiel ist es möglich, eine Dunkelbirne zu schaffen, die nur rotes Licht absorbiert, oder eine Birne, die ausschließlich kosmische Strahlung vernichtet. Während des Betriebs wird die Oberfläche der Birne tatsächlich kalt weil Wärme aus dem Heliotexmaterial verbraucht wird.
Die Dunkelbirne "saugt" zwar Lichtenergie aus der Luft, aber sie kann noch nicht vollständig zwischen den einzelnen Energiearten unterscheiden. So werden immer sehr kleine Mengen anderer Energiearten aus der Nähe der Birne ebenfalls vernichtet: Die Birne wird kalt, weil sie Wärme an das Heufeld verliert. Die gewöhnliche Dunkelbirne absorbiert Licht, sie verschluckt Licht und schafft Dunkelheit in einem genauso großen Raum und in vergleichbarem Umfang, wie eine Glühbirne mit derselben Wattzahl den Raum erhellen würde.
Ein phantastisches Dunkel
Die normale Dunkelbirne hat viele Einsatzmöglichkeiten. Ein kleiner Schalter macht es möglich, am Tag ohne Augenklappen zu schlafen. Photoenthusiasten müssen kein Geld mehr ausgeben, um eine Dunkelkammer "lichtdicht" zu machen. Man muss nur eine Dunkelbirne in eine Lampenfassung drehen, und schon wird jeder Raum zur Instant-Dunkelkammer. Augenärzte haben herausgefunden, dass bei Augenuntersuchungen Dunkelbirnen besonders nützlich sind. Es gibt Anwendungsmöglichkeiten auf wissenschaftlichem Gebiet, wo viele Experimente nur durchgeführt werden können, wenn in der Umgebung keine andere Strahlung vorhanden ist. Die Dunkelbirne scheint auch für Parties beliebt zu sein.
Spezialdunkelbirnen für besondere Zwecke haben weitere Anwendungsmöglichkeiten: Die spezielle Radiowellendunkelbirne absorbiert Radiowellen aus der Umgebung. Eine Verwendungsmöglichkeit liegt auf wissenschaftlichem Gebiet dort, wo bestimmte Experimente die Abschirmung dieser Wellen erfordern. Dunkelbirnen für kosmische Röntgenstrahlung absorbieren diese beiden potentiell gefährlichen Energiearten aus der Luft, bevor sie das verletzliche menschliche Wesen erreichen. Mit dem Fortschritt der wissenschaftlichen Technologie wird vielleicht die Spezial-Infrarot-Dunkelbirne herstellbar. Solch eine Dunkelbirne würde infrarote Strahlung (also Wärme) absorbieren. Die Erfindung dieses Typs der Dunkelbirne hätte eine tiefgreifende Auswirkung auf die moderne Gesellschaft. Kühlschränke bräuchten kein komplexes mechanisches Kühlsystem mehr - nur noch eine Infrarot-Dunkelbirne. Sonnenanbeter würden mit einer solchen Birne braun werden, ohne sich um die schädlichen Strahlen, die Sonnenbrand verursachen, Sorgen machen zu müssen. Mit einer Dunkelbirne ließen sich ganze Klimaanlagen ersetzen.
Unglücklicherweise hat die Technologie bislang noch keinen Weg gefunden, das Einfrieren der Heliotexhülle zu verhindern. In gefrorenem Zustand jedoch kann Heliotex das Heufeld nicht aufrecht erhalten. Die Dunkelbirne ist in jedem Geschäft erhältlich, das auch Glühbirnen führt. Die Kosten für diesen modernen Fortschritt der Technologie sind inzwischen beträchtlich gesenkt worden. Gleichwohl ist die Dunkelbirne noch sehr viel teurer als eine gewöhnliche Glühbirne. Sie ist aber für Familien mit einem durchschnittlichen Einkommen nicht unerschwinglich. Sie wird, wie das eigene Radio, bald nicht mehr aus dem Haus wegzudenken sein.
Welche Best-Nr. hat die Birne in eckhis Shop?
Sei still Andy, sonst führt er es echt als "neues Produkt" ein!
hallo
das mit der dunkelbirne war nur ein scherz von mir!
ich wusste nicht das es in deutschland leute gibt die so etwas glauben!
m.f.g.
herby -
hallo
ich wusste wirklich nicht dass eine dunkel birne schon sehr gefragt ist??
m.f.g.
herby -
hallo
naja!
wenn schon so viel nachfrage ist;
anfrage : esgehtmireinlichtauf@herby.de
angebote:8888:daslichtgehtaus@herby.nl(+ € 15 versandkosten)
m.f.g.
herby
