Zitatdrölf
Ist das ein Tankwagen voll Bier??
@all
Es wäre nett von Euch, wenn ihr keine Abkürzungen bei euren Erklärungen nehmen würde.
Wie z.B.:
-DST
-ZTR
-HSkiller
Übrigens das mit dem schräg gesteckten Modul, habe ich in einem Posting schon mal erwähnt. Was hat dies zu sagen, muss ja von Werk so sein!
Allen Dank für eure Hilfe, insbesondere Thomas.
Hab mal ein paar Bildchen hochgeladen. Ich hoffe, die anderen können mir verzeihen(Andy, ich hoffe, ich bekomme noch Tips von dir ;))
claudia: Du solltest dich und deinen Lötkolben erden. Besonders, wenn du denn Pin am IC nachlötest.
thomas: Du bist dir sicher, das wird was? Wenn ja, dann treffen wir uns ja bei Claudia
drölf:=mindestens drei Promille und mindestens zwölf Bier im Magen
Ansonsten hoffe ich nichts übersehen zu haben.
http://people.freenet.de/circle-of-witches/br.jpg
http://people.freenet.de/circle-of-witches/links.jpg
http://people.freenet.de/circle-of-witches/rechts.jpg
http://people.freenet.de/circle-of-witches/killer.jpg
Gute Nacht, Klaus
ZitatAlles anzeigenOriginal von Claudia
@all
Wie z.B.:
-DST
-ZTR
-HSkiller
HSkiller ist = meine Erfindung
DST und ZDR = Zeilentafo
Klaus ich danke Dir SUPER gemacht .
Nun ist Claudiia an der Reihe.
Gute Nacht, Klaus
Danke Klaus, aber das sind aber mehr wie 8.
Diesen Stecker (Bild 4) habe ich übrigen´s nicht gemeint, aber wofür ist dieser zuständig??
Der Stecker ist locker. Mußt du gescheit reinstecken. Er verbindet Bedienteil mit Chassis.
Und ob du jetzt 20 oder acht Lötstellen nachlötest, dürfte keinen viel größeren Aufwand darstellen. Sicher ist sicher.
mfg Klaus
Ja, dass er nicht richtig sitzt ist mir ~nach dem Hinweis von dir~ schon aufgefallen. Aber den Stecker rein & alles ist wieder gut ist wohl nicht??
Auf gar keinen Fall!
Löte, oder lass die eingezeichneten Lötstellen nachlöten und schau nach, ob du evtl. noch mehr findest, die ähnlich aussehen. Noch mehr können wir die wirklich nicht mehr auf die Sprünge helfen.
mfg Klaus
mach am besten mal noch ein paar kreise :
Bild links :
- der pin am oberen Leiterplattenrand über dem rechten scart-anschluß
- eventuell noch pin 3 vom ic ( ist grad schlecht zu sehen )
Bild rechts :
- links unten im bild vom R dessen 1. pin schon markiert ist die lötstelle zwischen den beiden pin's der R's
- in der mitte der rot markierte C :
1. - von dort ist links oben eine spule und von dieser links neben dem linken unteren bein ein R dessen linker pin
2. - von diesem unten links der C ( nur 1 pin zu sehen )
claudia
es ging jetzt nicht um die platine die schräg sitzt sondern um das anschlußkabel ( im bild killer.jpg ) rot markiert welches nicht richtig eingesteckt ist .
So und gute Nacht.......
Claudia um das Löten kommst Du nicht rum
Aber den Stecker solltest Du richtig Einstecken sonst brauchst Du bald die FB nicht mehr.
ZitatOriginal von Tobi05
slashkiller
claudia
Hatte ich ja schon begriffen, die Bilder von Klaus waren ja erst nach meinem Posting online. Aber das dieses Modul schräg sitzt ist wohl normal?
Ja, leider ;). Aber es wäre irgenwie besser, wenn ich mich erstmal an den von dir gefundenen 8 "probieren" könnte. Ja, ich weiss genau das wollt ihr nicht hören, aber ich mache dies nun mal zum ersten mal! Und Bitte somit um Verständnis. :))
Ja, du hast recht. Wird geändert und hochgeladen. Dann geh ich aber wirklich ins Bett.
mfg Klaus
Am liebsten wäre mir wenn ich nur die nachlöten müsste, die primär auch wirklich was mit dem Fehlerbild zu tun haben können. Vielleicht kann man es da ja nochmal auf 2-3 eingrenzen.
Claudia wir machen bitte morgen weiter :))
Ist o.k. Thomas, wäre nett, wenn ich noch ein paar Tipps in Sachen löten auf den Weg bekommen könnte. Ich schreibe mal kurz, wie ich es mir bis jetzt "ergoogelt" habe.
Man nehme einen 30 Watt Lötkolben & halte in kurz auf die Lötstelle.
Aber was ist kurz, wie soll ich mich & Kolben erden & kann ich den TV auch löten, wenn das Chassis vertikal steht??
Das machen wir alles morgen.(heute)
