hallo
wenn das geraet kalt ist geht es nach betaetigung einer funktion wieder aus.nach dem erwaermen des netzteil scheint alles langsam zu arbeiten.ein abkuehlen bringt den fehler allerdings nicht zurueck.muss ich alle elko's tauschen??da sind einige mit zo'n krummen wert. oder ist es ein bestimmtes teil.
m.f.g.
herby
Pioneer DV 535
prüfe die elkosmit dem krummen wert und tausche diese erstmal!
Ich würde die ESR-Werte aller C,s messen und erstmal nur die 100% betroffenen C,s Wechseln.
genau das meinte ich ja!
@ Orlandi
Zitatprüfe die elkosmit dem krummen wert
Hatte ich mir doch auch gedacht
hallo
ok.werde ich montag mal machen.
vielen dank fuer eure antworten. :]
m.f.g.
herby -
was sind das denn für "krumme" Werte?
68XX
1500? -
hallo
bin jetzt zu hause.
wenn ich mich nicht irre (fast sicher)ist einer 59uF und einer 150uF.
solche werte brauchst du doch nicht jeden tag?
m.f.g.
herbyist 56uF und 150uF
dann schau mal in díe Schaltung, ob diese Elkos nicht größer sein können, z.B. wenn sie nur als Ladeelkos oder zum Glätten einer Ausgangsspannung genutzt werden. Den 59er könnte man eigentlich durch einen 68er tauschen. In der Nähe von 150 liegt nur 220...da mal schauen, ob mehr auch geht.
Diese Werte erhälst du vermutlich nur bei Pioneer!
hallo
so wie ich das sehe sind sie nur zum glaetten der ausgangsspannungen.werde sie mal durch den naechst hoeheren wert den ich habe tauschen.
wenn ich euch richtig verstehe liegt es doch an den elko's und nicht an z.b. einer diode oder so.
versteht mich nicht falsch!ich habe keine lust fuer die paar teuro's was die reparatur kosten darf alle elko's zu tauschen und dann laeuft die kiste noch nicht.
m.f.g.
herbynoch ein schoenes wochenende
Nr.2
Hm, verstehe die Einstellung nicht. Was darf denn die Reparatur "nur" kosten? Es ist doch immerhin ein Pioneer. Wie viele Elkos sind denn da im Netzteil? Das ist doch bestimmt kein Sony SLV777-Netzteil?
Jürgen
hallo Jürgen.
es geht mir nicht um die paar elko's
ich meine ja nur ,dann hast du die kiste am laufen und sagst dem kunden die reaparatur kostet =/- € 75,- und der sagt dan :ist mir zu teuer,fuer € 50,- kaufe ich einen neuen z.b. beim aldi.
dann habe ich die arbeit gehabt und die elko's verbraten und was weiss ich fuer € 20,- kostenvoranschlag.
nun sei mal ehrlich!was kan der pioneer mehr als der vom aldi?
m.f.g.
herby -
Original von herby19
m.f.g.
herbyDann einfach mit dem Reparieren aufhören.
Dieses Problem haben doch viele Kollegen hier.
Erwin
m.f.g.Hm, was kann ein Mercedes mehr als ein Fiat? Stimmt, gar nichts, Man kommt mit beiden Autos von A nach B.
No comment....
Jürgen
@ Jürgen
Ich hatte heute das Gefühl wir sollten nur beschäftigt werden -
Solche Diskusionen hatten wird schon-wenn sich eine Reparatur nicht lohnt wegen 4, 5 Elkos dann nehme ich das gar nicht an-soll der Kunde sich direkt was neues kaufen. Das hat keinen Sinn.
Halte deinem Kunden doch mal den Testbericht unter die Nase, vielleicht lässt er sich dann überzeugen dass die Reparatur lohnt.
Gruß Gerd
Diese Diskussionen gab es hier schon zu genüge, des weiteres sollte man dem Kunden von vorne rein sagen was die Reparatur kosten könnte, einen KVA musst du eh machen, dann kann der Kunde sich entscheiden, das Geräte bei Aldi billig sind, steht außer Frage, aber da du vom Fach bist, solltest du dem Kunden sie Qualitätsunterschiede unter die Nase halten, das hilft oft, dann lohnen sich auch 75 €!
gruß Markus
