Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Yakumo TR1764:
Wenn der Monitor längere Zeit läuft, wird das Bild mit der Zeit kleiner, sodass links und rechts ca. 0,75cm schwarzer Rand erscheint. Oben und unten verändert sich das Bild nicht! Wenn ich versuche mit den Tasten das ganze zu korrigieren, so kriege ich das Bild nicht über diese Ränder hinaus(verschwindet an dieser Stelle, wie hinter einem Schatten)
Da das Problem erst nach ca. 45 Min. kommt und auch nicht plötzlich, sondern langsam, nehme ich an, dass es auf jeden Fall ein Wärmeproblem ist. Nun wüsste ich gerne 2 Sachen:
1. Hat Yakumo selber Chassis gebaut oder sind da welche von anderen Herstellern drin?
2. Kennt jemand so einen Fehler?
Hochspannung dürfte denke ich nicht höher werden, da ja sonst auch der obere und der untere Rand größer werden würde, oder?
Ich hatte ihn übrigens noch nicht offen
Multimeter+Oszi und Grundkentnisse sind vorhanden, aber habe noch nie einen Monitor repariert; bin mir der gefährlichen Hochspannung aber bewusst! Sonst repariere ich bloss Pcs; wobei man dort in dem Sinne nichts groß reparieren kann, sondern meißtens nur ausgetauscht wird.
Vielleicht weiß ja jemand etwas
Kretschi
