Habe ein Problem mit diesem Autoradio Audi Concert.
Beim ändern (drehen) am Lautstärkeregler bricht der Lautsprecherausgang sofort zusammen
(unabhähngig ob mit oder ohne Last)
Beim Einschalten wird Ton ausgegeben ->alles OK
Dreht man am Vol. ->Ton sofort weg
Wenn man nach einschalten Ton hat ->Bässe oder Höhen anwählt ->dann dreht ->
Bässe und Höhen ändern sich wie gewünscht.
Signal verschwindet auch am Endstufen Eingangs IC ->Endstufe scheidet doch wohl erstmal aus
Ein/AUS --Vol Poti bzw. Geber Poti ist bereits neu -> hat nix gebracht
Hat irgendjemand eine Idee dazu ,eventuell einen Schaltplan ? oder mit
was für einem Standart Blaupunkt Radio währe das kompatibel ?
Hab bisher nichts passendes gefunden
Link zum Bild des Radios:
