Bei einer Wiederauffüllung der Farbpatrone wird nach dem Einsetzen die Patrone nur noch als Fehlerhaft erkannt. Weiß jemand ob ein Chip in der Patrone verbaut ist der eine Nachfüllung verhindert? Wenn Ja, wie kann man die Patrone wieder anmelden? Danke...Günter
HP 930C Druckkopf
Schau dir mal folgende Seite an: http://www.refill-faq.de
Hallo Günther
In der Regel die Patronen entfernen und der Drucker komplett ! vom Netz trennen. Nach ca. 1 Stunde der Ducker anschließen und die Patronen wieder einsetzen und erneut ausrichten. Hat mir zumindest beim 700-er und 800-er Serie funktioniert.
Die wiederbefüllte Paptronen, sind diese Originale von HP oder sonstige. Leiterbahnen auf der Folie beschädigt?
Viel Erfolg!
Hallo
Siehe auch hier: https://www.enderlin.com/html/d/index.html
> Information > Refill-FAQ > Hewlett Packard > DeskJet Serie 900
MfG Buzzi
Hi,
also am wiederbefüllen wird es wohl genrell nicht liegen. Das habe ich heute gerade bei unseren Patronen gemacht, Farbe und Schwarz. Ging ohne Probleme, hast du mal die Kontaktflächen auf der Patrone gereinigt, vielleicht ist da ein bisschen Tinte drauf gekommen.
Gruß Charly76
HP-930C
