Hallo an alle im Forum!
habe mal eine Frage zu den Elko-Kondensatoren habe sie immer ausgelötet und dann mit den Kapazitätsmessgerät überprüft. Ich habe mir nun ein Ozi und ein Generator angeschafft und wollte nun wissen ob man die Kondensatoren auch ohne auslöten mit dem Ozi überprüfen kann. Für Tipps wäre ich dankbar.
Chris 2
Kondensator messen
nein, da solltest du dir ein ESR-Meter anschaffen-damit kann man in vielen Fällen die Kondis in der Schaltung prüfen.
Hallo andi
wollte doch nur wissen ob man mit einem Ozi und Generator die Elkos im eingebauten zustand messen kann. Das mit dem ESR-Meter ist mir bekannt,wollte mal fragen welches Gerät gut ist.
Gruß Chris 2 -
Grundsätzlich könnte man sich überlegen mit einem Generator ein hochfrquentes Signal auf den Kondi zu geben um dann zu sehen, ob es bei einem guten Kondi zusammenbricht-ist der ESR hoch würde das Signal nicht zusammenbrechen-wär mir aber alles zu aufwendig.
Hi andi
kannst du mir mal sagen welche Geräte ESR gut sind und wie die Preise so liegen -
gab dazu mal ne Diskussion hier nutz die Suchfunktion!
OK andi werde mich mal schlau machen und vielen Dank für deine Auskunft.
Chris 2 -
Ich habe bei ELV ein ESR Messgerät gekauft .
Zeigt ab 0,01 bis 20 Ohm . -
Wie man Anlaufkondensatoren überschlägig prüfen kann.
C mit ca 75W Glühbirne in reihe an 230V legen.
C ist taub wenn Birne dunkel bleibt. -
Ott -
@ ott
ich glaube, er meint die MP-Becher-Kondensatoren, für Anlauf und/oder Betrieb von Drehstrommotoren im 1Phasen-Netz.Gruß, Tom
Hi
Funkenhascher, du hast es verstanden. -
...und wenn die Lampe voll leuchtet und es anschließend beim Kurzschließen der C-Anschlüsse nicht knallt oder knistert,hat der C einen Kurzschluß... :)) ..
Für den Kurzschluss kann man doch auch ein Ohmmeter bzw. DMM nehmen . Wäre jedenfalls schneller als das mit der Lampe . oder nicht ?
Hab mir jedenfalls das ESR Meter von ELV bestellt , dürfte für den Anfang eigentlich reichen , denke ich . Man kann sich ja später noch was besseres zulegen . Das mit dem Ossi + Generator soll möglich sein . Aber das jedesmal aufbauen und am Oszilloskop ablesen und den Widerstandswert dann ausrechnen ? Ich hätte keine Lust dazu , zumal bei den meisten Geräten sowieso die C's futsch sind und raus müssen bzw. schon Wackelkandidaten sind und die letzte reise in die Tonne antreten sollten .
Wenn es interessiert kann ich die Anleitung bzw. Plan nochmal suchen .
