Suche für einen Bekannten eine Leiterplatte, für eine Saeco Vienna. Auf der alten Leiterplatte sind einige Leiterbahnen durchgebrannt, vor allem in 2 Dickfilmschaltungen, R 3 und R 39 ?? Was wird wohl die Ursache dafür sein ??
Saeco Vienna - Leiterplatte gesucht
Bei Saeco kostet die Elektronik zwischen 85 und 100 EUR inkl. MwSt und ist abhängig von der genauen Elektronik die Du bei Dir drin hast (Es gibt zwei verschiedenen Vienna's)
BEVOR Du aber die Elektronik bestellst würde ich ersteinmal versuchen herauszufinden was den Fehler verursacht haben könnte (Undichtigkeit die auf die Elektronik spritzt?? ; Defekte Heizung??). Verfolge mal die Leiterbahnen und stelle Fest für welchen Teil sie zuständig sind und dann schau halt mal..
Janko
bei ebay kostet eine reparierte leiterplatte etwa die Hälfte. aber wie janko bereits sagte solltest du erst die ursache herausfinden. falls nix sichtbar ist solltest du beim ersten testlauf die platinen weitgehend vor spritzwasser schützen (plastukfolie, gummimatten etc, was immer da geht). dann nachsehen, ob irgendwo ein leck ist. kommt leider oft und gern vor. Mitunter auch dampfaustritt!!!.
felline
Danke für die Tipps, werd mal dem Kunden unterbreiten, dass er alles genau untersucht.
Original von felline
fellineJa, ganz besonders an der Dampfheizung (wenn die Maschine eine getrennte hat).. Dort wurden versehentlich Gummidichtungen eingesetzt die nicht lange halten Die Ersatztdichtungen sind dann aus Silikon...
Wenn aber Wasser bzw. Dampf auf die Elektronik gekommen ist kann man auch ein paar Wasserspuren dort sehen...
Janko
