Sony KV-E 2561 D kein OSD u. VT
  • Hallo Gemeinde,
    Nach einem Tuner Problem (wurde behoben ).
    Ist Bild und Ton OK aber ich habe kein OSD und VT mehr.
    Das Eprom habe ich gewchselt ( ohne Erfolg ).
    Alle Spannungen sind da .
    Die PGR-Plätze sind auch weg.
    Nach dem Einschalten geht der TV an baut Bild kurz auf geht aus 3X blinken geht an und bleibt mit Bild und Ton .
    Leider sind keine Schaltungsunterlagen da.
    Wer kann helfen ??
    Thomas
    zur VvT
    Thomas
  • Danke Gerd,
    Ich sitze gerade vor der Kiste.
    Der Tuner machte Probleme , habe ihn in allen Möglichkeiten nachgelötet und das Gerät startet Bild und Ton sind nun OK.
    Erst danach hatte ich das Problem mit dem OSD .
    Da habe ich das Eprom gewechselt, aber ohne Erfolg.
    Nun suche Ich wo die aus und Einkopplung des OSD gemacht wird.
    Werde mir mal das M-Board genauer anschauen.
    Schade ohne Unterlagen ist es etwas blöd.
    Thomas
    zur VvT
    Thomas
  • Hallo Stef,
    1000X Dank
    So nun schauen wir mal.
    Thomas
    zur VvT
    Thomas
  • Schade Schade ist leider ein anderes Chassis.
    Finde keins in den Vergleichslisten.
    Vermute den Fehler im Text-Baustein im M²-Board.
    Leider kann ich dort nicht messen ,komme nich richtig ran.
    Spannungen am M²-Board sind alle da.
    Hätte gern gewust ob da überhaupt ein Signal raus geht und wohin....!!!???
    Tuner--Nachgel. 4X
    Elkos fast überall ---gew.
    Alle Spannungen --- am A-Bord und Module sind da.
    2333 X Nachgelötet ----überall
    Leiterbahnen überprüft ----- wo möglich.
    Ich vermute fast das Gerät hatte einen Fremdeingriff.
    Na der Sonntag ist um
    Hat noch wer einen Rat??
    zur VvT
    Thomas
  • Hi Guido super
    Das vom M-Board wo der Eprom und sda-Text sitzen.
    Danke
    Thomas
    zur VvT
    Thomas
