ich habe einen Nokia mit Chassis 71FXE1 schon wieder zurückbekommen. Hatte zuletzt TDA8350Q getauscht, weil einige Zeilen ca. 20 Zeilen vom oberen Rand gestaucht waren. Hat ein paar Tage beim Kunden gespielt.
Jetz hat der TDA8350Q intern Schluß zwischen E/W-Ausgang (Pin 11) und Masse (Pin 7).
Gibt es dafür eine Erklärung? In der Schaltung treibt der Ausgang nur die Basis eines Transistors in Emitter-Schaltung. Der TDA8350 wird im Betrieb verdammt warm und die Signale an den Vertikal-Ausgängen zur Spule sehen recht eigenartig aus. Das Bild ist top. Der def. TDA war optimal mit Wärmeleitpaste versorgt (frisch, alte entfernt, vollflächig, aber nicht zu dick).
Schon vor mir hatte jemand den TDA (mindestens 1 * ) ersetzt. Gibt es da eine Maßnahme? Es wurden vor mir schon einige Umrüstungen vorgenommen, z. B. RS7 von 22 Ohm auf 2,2 Ohm auf senkrechtstehender Platine, 10 nF Pin 8 /9 am TDA.
Hat jemand eine Idee, warum die Dinger abfackeln? Hat jemand die komplette Beschreibung für den Umrüstsatz?
Grüße
Dieter
