habe Probleme mit Saeco Kaffeautomat baugleich mit Bosch Solitaire 5502 (ich glaube von Siemens gibt´s auch noch eine Baugleiche maschine)
Zum Problem:Ich betätige irgendeine Taste für einen Espresso,Kaffee oder Kaffee lang.Die Maschine fängt an den Kaffee zu malen dann hört man den Klopfdosierer und wenn die Maschine dann den Kaffee brühen will dann kommt im Display Selbsttest (bzw. danach ganz selten zeigt sie aufheizen) und anschließend wieder Betriebsbereit Produkt wählen.
Manchmal macht die Maschine auch ständig einen Selbsttest und dann funktioniert die Kiste mal wieder 2 Tage
Hab schon die ganzen Endschalter überprüft die sind aber Ok.Hab die Vermutung daß der Fehler von dem Temperatursensor des Boilers verursacht wird.
Vielleicht hat einer der Kollegen schon mal so ein Problem gehabt.
