Hallo!
Ab mitte 2006 ist bleihaltiges Lötzinn verboten. Von SONY wird das neue Lot mit der Zusammensetzung Sn96,5-Ag3-Cu0,5 vorgegeben.
Hat jemand schon damit gearbeitet? Wie sind die Erfahrungen?
Hallo!
ich habe eine Proberolle vom Ersa-Vertreter bekommen und auch schon damit gearbeitet.
Ich persönlich musste den Kolben etwas höher mit mehr Dampf betreiben um zu dem gleichen Lötergebniss zu kommen.
Die mit Nikotin und Dreck zugedampfte Leiterplatte muß vorher gründlich gereinigt werden,denn ich finde das das neue Zinn schlechter"annimmt".
Es geht bei dem bleifreien Lötzinn vor allem darum das giftige Blei aus dem Wiederverwertungskreislauf zu bekommen.
Bei Kupferrohren für Trinkwasser ist das Bleifreie Zinn seit ca.15 Jahren vorgeschrieben.
Mfg Andreas
Also höhere Belastung der Platine beim Löten!
Als Bastler oder Werkstatt heisst das man muss sich mit altem Zinn reichlich eindecken.zu 20-30 Rollen reichen ne Weile. Ich hab noch 30 Döschen mit Kolophonium von 1982 aus DDR Produktion die reichen sicher bis zu meinem Lebensende.
MfG Video6
