Hallo an alle, habe Probleme mit o. g. TV
Die Betriebsspannung schwankt zwischen 110 und 130 Volt, wenn ich chassis föhne, dann kommt Hochspannung (146 Volt gemessen) nur die 200 Volt fehlen betragen nämlich ohne Last 163 Volt was kann das sein und welche Elkos sollte ma prüfen? Danke für eure tipps!
