Hallo zusammen
Bei einem Grundig GCV 5561 ist das Problem, daß das Gerät nach ca. 1 Stunde sich in
den "Stand By" Modus verabschiedet. Dann läßt sich das Gerät auch nicht mehr wieder
einschalten. Erst nach weiteren 20 min springt es wieder an und läuft dann für
ca. 30 min bevor der Fehler wieder auftritt. Ist der Fehler jemandem schon mal
unter die Finger gekommen???
Da das Gerät komplett verbaut ist, und es praktisch keine Service Stellung für das
Chassis gibt, bin ich für jeden Tip dankbar.
Tuner01
