Grundig M82-102 IDTV schaltet ab
  • Hallo zusammen
    Bei einem Grundig GCV 5561 ist das Problem, daß das Gerät nach ca. 1 Stunde sich in
    den "Stand By" Modus verabschiedet. Dann läßt sich das Gerät auch nicht mehr wieder
    einschalten. Erst nach weiteren 20 min springt es wieder an und läuft dann für
    ca. 30 min bevor der Fehler wieder auftritt. Ist der Fehler jemandem schon mal
    unter die Finger gekommen???
    Da das Gerät komplett verbaut ist, und es praktisch keine Service Stellung für das
    Chassis gibt, bin ich für jeden Tip dankbar.
    Tuner01
  • Hallo.Nach der Kaskade zu schauen,kann auch nicht schaden.Hatte erst gestern einen CUC1821 ,der sich abschaltete,allerdings wurde da das Bild kurz vorm Abschalten immer unscharf.
    Ursache:Riss an der Kaskade mit "Schmauchspuren".
    Viel Erfolg!
