Aiwa Kompaktanlage!
    hab hier eine Aiwa Anlage mit defektem Linken Kanal.
    Messe am Ausgang des Kanals -27 Volt.
    Von daher ging dem Kunden der Lautsprecher kaputt.
    Endstufe ist ein STK 4132.
    Könnte dieser Defekt sein?
    Ebenso funzt das Display am Tuner nicht, Radio selbst spielt aber wunderbar.
    Lennox
  • Hallo Lennox,
    Du bist doch ein Profi !!
    Es gibt doch nicht nur eine AIWA Anlage.
    Beste Grüße
    Erwin
  • Oh ja Erwin, du hast ja so recht, da hab ich doch glatt was vergessen :O :D
    Typ: CX-55Z
    Lennox
  • Also........
    JA, Natürlich kann die Endstufe defekt sein!
    Alles kann defekt sein ,auch eine Endstufe :]
    Im Ernst:
    Ja die Endstufe kann defekt sein!
    Um dies zu verifizieren solltest Du überprüfen ob die Positive
    VErsurgungsspannung an der Endstufe vorhanden ist.
    Weil wenn das nicht der FAll ist dann kann der Verstärker den Ausgang NICHT auf Null Volt regeln und es bleibt eine Gleichspannung am
    Ausgang!
    Auch solltest man überprüfen ob nicht zufällig am Eingang eine Gleichspannung anliegt (Dazu brauchst Du das Datenblatt des VErstärkers).Ist zwar selten aber doie Messung ist schnell geschehen!
    Ich verstehe nicht warum diie Stereo Anlagen keinen Gleichspannungschutz für LAutsprecher besitzen!!!!!!?????
    Dazu braucht man nur einen billigen Integrator und ein Relais!
    (Ich habe das bei allen meinen werten Kunden die hochwertige
    Lautsprecher haben nachträglich eingebaut)
    Rados
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
    JA, Natürlich kann die Endstufe defekt sein! Alles kann defekt sein ,auch eine Endstufe ! Ja die Endstufe kann defekt sein!
    Hi Rados,
    Das waren jetzt 3 Endstufen auf einmal!
    Es war aber nur eine kaputt :D
    Lennox
  • Hi Fefi,
    auch das hab ich hinbekommen!
    Ich wette du weißt an was es gelegen ist ;)
    Lennox
