hallo leute,
mein grundig hat ein komisches bild.
rechts und links ist eine wölbung (bauch),
die nach innen geht.
kann mir jemand sagen, ob man das
an den potis einstellen kann oder welches teil
defekt sein könnte ?
gruss
carsten
hallo leute,
gruss
carsten
Das ist die sogenannte OstWest Entzerrung.
Wie heißt die Nummer auf der Rückwand des Gerätes (CUCxxxx)?
das is ein cuc7951
ott
4.7 Ohm -Si-Wi anschauen, evet.tda8350 tauschen, 33V-Z-diode messen, UND auf kalte Lötstellen achten (C503,...); event. Brückensp. abgebrannt (du siehst einen dunklen ring in der mitte).
Was ist das . Brückensp. ? Habe nämlich das gleiche Problem, wo ich schon alles ausgetauscht habe und das Ic wird immer noch heiss. Danke
Ich meinte die Brückenspule. Ich glaub bei diesen cuc
ist das l501 od l511 - auf jeden Fall die große Spule mit kern in der Zeilenendstufe!
Ok Danke. Ich werde das noch überprüfen.
