Nach einer Zeit von ca 30 min. Bekommt das Bild kurzzeitigen Grünstich oder Blaustich. Aber nur ganz kurz und das ganze dann ca im 30 sec bis Minutenrythmus.
Loewe Arcada 72-100 Chassis Q2100
Is die Röhre klopfempfindlich?
Könnte auch ein Fehler auf dem Signalboard (SMD Transistor) sein.
Aber dafür is Ralf Rapman zuständigGruß
Lennox -
Hi,
hatten eigentlich alle Arcada 72-100 ne ESF? Der meiner Mutter hat eine.
Ist aber ein krasses Gegenbeispiel. Die Röhre hat schon über 20.000h auf der Kathode...Ich kann mich irgendwie dran erinnern, daß die in der Anfangszeit auch mal Grünstich und Zeilenrücklauf gezeigt hat. Hab aber damals die Problematik um die ESF nicht gekannt und dann UG2 und Kontrast so weit runtergezogen, bis die Symthome weg waren. Das war bestimmt vor 6-7 Jahren. Seit dem verhält sich die Röhre unauffällig und macht immernoch ein erstklassiges Bild...
cu, Götz
ja, da ist eine ESF drin. Gruß Cap
Ja die Röhre ist klopfempfindlich. Heisst daß die Röhre is im Eimer?
Und was heist ESF? -
Und was heist ESF?
Ein seltener Fehler -
ESF ist also eine bestimmte Birö soweit so gut oder so schlecht
Ist also die Birö kaputt da klopfempfindlich? lohnt es sich die zu wechseln?
Es gibt Röhren im Austausch. Die sind regeneriert und haben 12 Monate Garantie. Das sollte lohnen. Wenn das Gerät nicht so alt ist gibt es auch noch Kulanz von Loewe. Dann bekommst du eine neue Röhre günstiger.
Daniel
Beim Q2100 ist nichts mehr mit Kulanz - zu alt! Gruß Cap
