Hallo
Ich habe gerade einen Philips 32PW8504 in Arbeit, bei dem Blockiert zwischendurch die Bedienung (Front und FB, FB evtl auch nicht mehr ganz OK) wenn ich an der Frontbedienung auf Menü drücke kommt sofort das Service Menü.
Die Software habe ich gewechselt hat aber nichts gebracht. Woran kann es sonst noch liegen?
Philips MG 2.1 Chassis
ich glaube, so mancher hier wäre froh, wenn er so einfach in's Servicemenü käme! Gruß Cap
P.S. - glaubst Du, was Du da erzählst? Ich nicht! -
Wie heisst deine neue Software?
MfG -
Hallo ,
Also wenn die Version der Soft vom Menü nicht mit der im Gerät übereinsimmt, ist es möglich das er beim Einschalten selbst ins Sevice-Menü springt.
Aber sonst eigentlich nicht.
Aber Prüfe doch mal ob sie gleich sind.Thomas
Ja Blaubär ich glaube was ich hier erzähle, du kannst gerne vorbeikommen und dir das ansehen, und wieso wäre so mancher froh?
Die neue Software heisst:
4822 900 11275
MG21E119
MY 037121Und was mach ich wenn die software im Menü nicht mit der eingebauten übereinstimmt?
[quote]Original von Honk
[quote]@Cap
So etwas musste ich mir auch schon einmal anhören. Bin aber trotzdem nicht hingefahren.
Erwin
die SW 4822 900 11275 hat die Version 02401; hab ich gerade hier liegen;
das mit dem Servicemode über die Menue-Taste ist wohl der Customer-Service-Mode, da kann man nicht einstellen, oder ?
Chips -
Bei Schneider ist es im Service Menü möglich die Version einzustellen.
Stimmt die nicht überein , springt er beim neuen Start des TV,s ins Service Menü und zeigt die richtige Version an abspeicher und gut isses.Aber wie das bei Philips MG 2.1 Chassis ist
Thomas
Hab nochmal gelesen......
ZitatJa Blaubär ich glaube was ich hier erzähle, du kannst gerne vorbeikommen und dir das ansehen, und wieso wäre so mancher froh?
Warum so eine Reaktion ???
Thomas
was ist gemeint mit so einer reaktion? hat das angriffig getönt dann tuts mir leid und Gruss an Erwin irgendwann kommst du schon noch vorbei^^
und es ist net das customer service menü sondern das Händler service Menü und man kann sachen wie geometrie usw. verstellen. -
Habe hier ein MG3-Chassis.Wenn ich kurz die Menü-Taste drücke kann ich die Analogwerte aufrufen.Wenn ich länger als 5 Sekunden die M-Taste drücke komme ich in den Demo-Mode.Mit Programm+ kann ich die Features wählen mit M lassen sich die Funktionen ändern.Wenn ich mich recht erinnere ist es beim MG2 auch so.
Die Bezeichnung deiner Software ist mir unbekannt.Chips nennt die Richtige.
MfG -
4822 900 11275
MG21E119
MY 037121
steht vermutlich auf dem Eprom drauf,
die Version steht da nicht drauf, die gibts nur im Servicemode (CSM oder SAM) zu sehen
Chips -
Hallo.
Mit Bestellnummer 4822 900 11275 wird immer die letzte Version des SW geliefert! Bestellnummer sagt also nichts ueber die Version. Letzte Version ist im Moment MG21E11.9_02401. Dieses wird in der Tat ueber CSM oder SAM angezeigt.
MfG, Ron.
Hello again.
Ueberpruef auch mal ob die AFC Abgleich noch iO ist.
Falls diese Abgleich 'daneben' steht, benehmt sich das Geraet wie beschrieben.MfG, Ron.
