ich habe hier einen EIZO 760, der nicht mit höheren Ablenkfrequenzen klar kommt.
Vorgeschichte:
Der Monitor funktionierte einwandfrei, auch bei 1024x768 / 85 Hz.
Nach ca. 3 Monaten ohne Benutzung funktionierte der Monitor nicht mehr.
Er zeigt ein einwandfreies Bild beim Booten des PC's. Wenn dann die Auflösung
auf 1024x768 ( 85 oder 70 Hz ) umgeschaltet wird, bricht das Bild zusammen und die Hochspannung ist nicht mehr vorhanden. Die Anzeigen am Panel bleiben unverändert,
allerdings gibt der Monitor drei Piepstöne von sich, wenn das Bild verschwindet.
Ich habe alle Fischdosen im Netzteil und auf der Ablenkleiterplatte erneuert.
Ein Elko ( 10uF ) auf eine rel. leeren Zusatz-LP war völlig taub ( 0 F ).
Der Austausch hat jedoch den Fehler nicht beseitigt.
Ohne Schaltbild ist die Suche in diesem alten Eizo rel. schwierig !
Kennt jemand diesen Fehler ?
Vielen Dank für die Antwort !
Grüße Paul
