Hi
habe hier einen Grundig 100 Hertz Fernseher wo ich nicht mehr weiter weis wo ich suchen soll, der folgendes Problem hat,einschalten Bild ist kurz klar mit rotstich danach blau mit rücklaufstreifen und das Bild ist im hintergrund leicht zu sehen.
Habe einen losen Stecker wo ich nicht weis wo er hinkommt Bidröhrenhals ist eine Spule mit einem Kabel zweiadriges Kabel kommt das auf das Steckmondul oder auf die kleine Platine?
für einen Tip wäre ich sehr Dankbar
Chris 2
Grundig M 63/105/IDV blaue Rücklaufstreifen
hallo gleiche problem habe ich mit sharp gehabt dann habe ich
bildröhre platine nach gelöttet soger smd transistoren auch dann war fehler weg -
klopf mal die Birö leicht ab - ist wohl ne ESF-Röhre ?
Chips -
Hallo.Den M72-105 gabs meines Wissens nach nur mit Toshiba-Röhre.Am besten alle drei TDA6111Q und die drei 100KOhm-Widerstände tauschen.
Viel Erfolg! -
Hi
erst einmal vielen Dank für die Tips!
habe aber noch eine frage zur der Spule am Bildröhrenhals mit den 2 adrigen Kabel grün mit schwarzen streifen ich weiß nicht wo das Kabel hinkommt, es paßt entweder auf die kleine Platine oberhalb vom Steckmondul oder auf das mitlere Steckmondul
wer kann mir das sagen.
Chris 2 -
Es kommt auf die kleine Platine die quer oberhalb des Bausteinhalters sitzt-Beambooooooooster
vielen dank andy
