Wer kann mir mit einem Schaltplan (Video-Teil )
vom RTV-915 helfen ?
mfg.
Thomas
mfg.
Thomas
ich hab das schaltbild, was brauchst du genau?
Super
Signal-Verstärker und Hauptleiterplatte.
Iss das möglich ?
mfg.
Thomas
was für ein problem hast du mit dem gerät?
du brauchst die ganze hauptplatine als schaltbild?
Ich habe ein Problem mit der "DROP OUT" Kompensation.
Das würde mir als Aszug reichen.
mfg Thomas
hast du die elkos in dem metallkästchen auf der lum/chrom platte schon erneuert? ich glaube es sind 5 oder 6 stück. dann sollte es gehen...
meiner hat auch einen Fehler, und zwar summt das Netzteil bei Einschalten gant kurz und dann wars das. Keine Anzeige nichts.
Vermute mal das im Netzteil Elkos defekt sind. Leider habe ich davon keinen Schaltplan. Besitzt hier einer einen vom Netzteil
Hallo
tausche am besten alle elko's im netzteil aus(primär und sekundär).das geht doch auch ohne schaltung!!!Gruß Lars
