Hello,
hat jemand die edocs foür oben genannte geräte oder sonstige service manuals...
beim cp660 brauch eich nur die komplette part list, beim s4500 die info wie man diesen nach dem abstreifertausch resetet.
danke
ciao
Paranoid
Hello,
danke
ciao
Paranoid
zum tausch des Ink Absorber's ist Reset-Anleitung beigelegt.
Gruß RepWurm
Moin Para,
für den CP 660 gibt es ne Menge Parts... welches wird denn genau benötigt ?
Gruss
Road
hallo,
würde die komplette part list benöten, kannst du mir diese senden??
danke
Moin Para.. wieviel MB verträgt dein Postfach ??
hallo road,
hast eine pn mit der adresse die alles packt.
danke im voraus
ciao
Moin Para... iss unnerwegs
hallo road,
is das teil durchgegeangen??
danke
ciao
Para
Bislang iss noch keine Meckermeldung aufgelaufen.....
hallo,
@road hab dir nochmals ne pn zwecks e-mailadresse gesendet das teil kam nicht durch????
@repwurd, hast du diese codes, habe die absorber getauscht allerdings war bei diesen keine resetanleitung beigelegt, vielleicht hat diese ja wer??
danke
ciao
Paranoid
ich hab nur folgendes gefunden, könnte auch bei Deinem Drucker passen:
BJC-3000 BJC-6000 BJC-6100 BJC-6200
S400 S450
F300 F600 F620
BJC-7000 BJC-7100 BJC-8000 BJ-F800
i6500
1. Drucker ausschalten bei geschlossenem Deckel
2. Taste RESUME gedrückt halten und dann Taste POWER gedrückt
halten - die grüne Lampe leuchtet:
3. Taste RESUME loslassen
4. Taste RESUME 2mal drücken
5. Taste RESUME und Taste POWER loslassen und warten, bis das
Blinken aufhört.
6. Wenn die Anzeigelampe dauerhaft leuchtet, Taste RESUME 3mal
hintereinander drücken. Die Anzeigelampe wird orange
7. Taste POWER drücken (Daten werden auf diese Weise gespeichert)
Angaben ohne Gewähr...
Gruß RepWurm
Zurück vom Lehrgang... und
Edit :
Para du hast Poscht
Hallo Repwurm!
Habe gelesen, dass du ein Reset u.a.für einen Canon bjc 6100 erklärt hast.
Habe meinen Ink-absorber nicht ausgetausch bekommen und einfach die 4 kleinen Schläuche die zu dem Saugschwamm führen abgeklemmt.
reset funktioniert nicht!
Muss ich das Pad austauschen? Wenn ja - wie?
Tekolf
tekolf
Das Pad ist definitiv zu tauschen.
Wenn Du das neue Pad erhälst ist eine Rücksetzanleitung beigelegt.
Wenn Du die 4 kleinen Schläuche die zu dem Saugschwamm führen abgeklemmt hast solltest Du den Drucker nicht mehr benutzen!
Also kauf Dir erst mal so ein Pad und danach kommt der "Wast Ink" reset.
Gruß RepWurm
