bei dem o.a. Player dreht sich die Kopftrommel nicht mehr. Sie läßt sich im spannungsfreien Zustand von Hand schwer drehen. Muß ich hier den Motor komplett wechseln, oder kann man den Fehler durch Lagerreinigung beheben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
Pitt
Grundig GV440 Kopftrommelmotor
da wirst Du wohl oder übel die Kopftrommel kompl. tauschen müßen aber das lohnt sich nicht mehr
vielleicht hilft auch ein reinigen aber dadurch würdest Du Justierungen verändern und die Kiste fällt vermutlich irgendwann wieder aus etc.
in solchen Fällen ersteigere ich immer eine alte Gurke bei Ebay
Hopp oder Top - wenn Du Glück hast ist da die Bandtrommel noch i.O.
Schau Dir auch mal diesen Thread an.
mein Reden: lieber raus mit der kompl. Bandtrommel
Es reicht normalerweise den unteren Lagerdeckel zu tauschen.
Wer Sharp repariert oder reparierte Sharp in Verkehr bringt wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 2J bestraft!
Hallo Andy,Wer Sharp reparieren muss ist bereits genug gestraft.
Gruß Uwe
Sharp lässt sich doch gut reparieren mann muss sich nur damit beschäftigen ist halt SEHR viiiieel SMD verbaut.
Aber alles auf einer Platte die sich recht gut auf dem Tisch legen lässt.
ohne viel drum herum.
Alles AnsichtssacheMfG Video6
ja aber das Problem ist (meine Meinung) das die Chassis noch nie richtig zuende entwickelt wurden und sie somit den Boomerangeffekt haben.
Einige Bauteile sind meiner Ansicht nach völlig unterdimensioniert. -
Das kann sein. Aber oft ist es wegen schlechter Lötstellen und schlechte und heiss stehende Elkos.
Aber was solls.Frohes Ostern :))
MfG Video6
