Habe hier Medion TV MD 7061 VTS-S mit der Chassitype 11AK378 mit Netzteilproblem.Der Netztransistor hat sich nach Blitzeinschlag zerlegt.Kann die genaue Typenbezeichnung des Transitors nicht mehr vollständig erkennen,da was weggeplatzt ist.Fängt mit P6N...an.Habe leider kein Schaltbild.Kann mir jemand die Transistortype nennen?
Medion MD7061 VTS-S Netzteil defekt
Hi MM75,
versuche es einmal mit einem MTP6N60E.
Kurzer Nachtrag: Ist ein Chassis 11AK37-8
Erwin
Das ging aber schnell.Werds probieren. Danke erstmal.
Hi MM75,
nach einem Blitzschlag ist da aber bestimmt noch mehr kaputt!
Erwin
Wird sich zeigen.IC etc. im Netzteil wechsel ich gleich mit aus.Da kann man ja noch was drauf lesen.Gruß MM75
Habe Transistor erneuert und isoliert da der defekte ein vollisolierter war.
NT IC auch ausgewechselt (gesockelt).Netzteil schwingt aber nicht an.Dioden und Elkos überprüft.Scheinen I.O. zu sein.Betriebspannung liegt an (300V).Kann mir jemand vieleicht mit einem Schaltbild weiter helfen? -
Hi MM75,
Manual kommt gleich.
Update: Wenn ich dann wüßte, wo ich es hinschicken kann.
Erwin
Hallo Erwin,
Sollte jetzt klappen mit der E-Mail.
Vielen Dank im vorraus.Gruß MM75
Opto-Koppler defekt.Collector -Emitter Strecke niederohmig ca. 600Ohm in beiden Richtungen Pin 3 und 4.
Eingebaut ist ein Cosmo 1010 817 C06 E.Laut Schaltbild Typ SFH617A.
Passt der auch?Würde auch ein OP mit der Type TLP621 passen?Gruß
MM75 -
Erstmal Dank an Erwin für die schnelle Hilfe.
Habe Opto Koppler IC801 (SFH617A) durch Typ TLP621 ersetzt.
Jetzt schaltet das Netzteil.
Festgestellt habe ich das der Transi Q804 defekt war und nach erneuern sich sofort wieder verabschiedet hat.
Einige SMD Widerstände scheinen auch nicht mehr I.O. zu sein.
Habe Schaltbild vom 11AK37-5 und das TV Chassi ist das 11AK37-8.
Ist fast identisch bis auf geringe Abweichungen.
Kann mir jemand die SMD Widerstandswerte vom R847,R842 nennen,oder hat jemand das Schalbild 11AK37-8 ??
Hoffe mal nicht das der OP nicht passt.Habe den Original eingebauten mit der Aufschrift COSMO 1010 817 C06E nirgendwo finden können.
Help!Vielen Dank im vorraus!
MM75 -
Könnte der OC identisch mit Sharp PC817 sein?
Grüße
Dieter
Wenn ich das wüßte.
Danke für den Tip werd mal nachsehn.Gruß
MM75 -
PC817 könnte passen.(Danke)
Jetzt bräuchte ich noch Angaben zu R847,R842 oder Schaltbild 11AK37-8.Gruß
MM75 -
Habe SMD Widerstände R842 und R847 durch 33 Ohm ersetzt.
Müßten eigentlich die richtigen Werte sein.
Z-Diode D801 vorsichshalber gleich mit getauscht.
Der Transistor Q804 bleibt jetzt auch heil.
Aber irgendwie läuft das NT immer noch nicht richtig. ?
Sekundär Spannungen +5V_B vorhanden.
Die B+ Spannung beträgt nur 10V.Auch unbelastet.
Die übrigen Spannungen eigentlich garnicht.
Std.by LED flackert leicht.
Hat noch jemand einen Plan vom 11AK37-8 ???
Ansonsten werde ich mir wohl oder übel einen bestellen müssen.Gruß
MM75 -
R842 hat 33 Ohm, R847 hat 75 Ohm.
Plan Netzteil:
Danke KlausR,
Bin mir fast sicher auf dem R847 3?0 gelesen zu haben.
Z-Diode war ne 9,1V.
Wahrscheinlich geringe Abweichungen in der Schaltung.
Werde mir die Kiste morgen nochmal vornehmen.Danke nochmal
MM75
