HP Officejet G85 meldet Scannerfehler, es sei aber nicht der Standard-Fehler mit dem Wagen, der ist ok und bewegt sich;
weiss da jemand Abhilfe ? kanns das Netzteil sein ?
Chips
HP Officejet G85 - Scannerfehler
schau mal hier: http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=10648&sid=
Da wurde das schon mal behandelt...
Gruß RepWurm
ok, danke, hab ich nicht gedacht, dass das schon mal da war...
ich gebs weiter
Danke
Chips -
hat nicht geholfen; alles sauber, und leichtgängig; Netzteil i.O.
Hat einer der Druckerexperten noch einen Tip ?????
Chips -
geht denn noch nach dem Einschalten die Scanner Lampe an???
Gruß RepWurm
*rumgrübel* da war was,,,,achja.. der Scanner macht beim Einschalten einen kurzen Lauf um sich selber zu überprüfen ( Prescan ) dabei überprüft er auch ob er wieder in die Grundstellung fährt. Leider ist die Schaltfahne des Sensors etwas knapp ausgefallen. Wenn du Erfahrung hast mit solchen Geräten kannst du die Glasplatte entfernen und du wirst den Sensor entdecken. Die Sensorfahne ist eigentlich auch leicht zu finden.
Falls du auch nur etwas zögern solltest beim Ja sagen zu dieser Frage, lass lieber die Finger davon
Gruss
Road -
danke mal, ich werds an den Betroffenen weitergeben -
was soll man dann mit der Sensorfahne machen - nachbiegen ?
Chips -
Moin chips..
also die Sensorfahne muss normalerweise richtig in die Gabellichtschranke " Einfahren " nur leider bleibt sie nicht immer genau mittig stehen sondern bleibt nen Tuck vor der Lichtschrankenöffnung hängen.
Variante A : Lichtschranke justieren
Variante B : Schaltfahne etwas verbreitern, so das der Lichtstrahl unterbrochen wirdGruss
Road -
Hallo, habe das selbe Problem und habe zu der letzten Antwort eine Frage, was ist die Sensorfahne wie sieht sie aus
Danke
Andyowl
Zitatwas ist die Sensorfahne wie sieht sie aus
zu finden in der Scanner assembly.
Such mal nach einer Lichtschranke, dort sollte dann die Sensorfahne hineinfahren.Gruß RepWurm
Hi,
obwohl diesesThema nicht mehr frisch ist möchte ich der Vollständigkeit halber noch dies Hinzufügen:
Officejet 6110, Scannerfehler: Leitungssatz des Scanners zu Platine war unter Zug verlegt und hat sich beim aufklappen scheinbar aus der 5-Pol JST-Buchse and der Platine unter der rechten Abdeckung gelöst.
Wie gesagt, gleiches Syndrom.Gruss, Wolfi
