Wenn man den Fernseher am Schalter einschaltet geht er ganz normal in Stand-By.
Wenn man ihn aber aus dem Stand-By einschalten will dann wird kurz Hochspannung aufgebaut und dann schaltet sich eine Schutzschaltung ein und die LED blinkt schnell.
Ich habe leider keine Ahnung von Philips Geräten, ich habe keine Chassis Bezeichnung gefunden da ich nicht weiß wo sie steht.
Es läßt sich durch diese Schutzschaltung nicht viel messen und ich habe auch keinen Schaltplan.
Hat irgendjemand ne Idee?
Danke im voraus!
Philips 28PW8717 blinken
Die Chassisbezeichnung steht auf der Rückwand meist rechts neben Modellbezeichnung und Prod.Nr. in einem eigenen Feld.
Die Fehlererscheinung deutet auf einen Fehler im Hochspannungsteil hin!
Bei Philips Geräten würde ich als erstes den kleinen blauen Kondensator parallel zu C-E von Hs-Transistor kontrollieren (meist 200pF- 2,2 nF / 2kV). Löte ihn aus und schau mal ob er nicht einen Riss hat.Cheero
