Hallo
Habe bei diesem Videorecorder ein Tonproblem! Der Ton ist nur ganz leise zu hören bei einer Kassettenwiedergabe über Scart und HF bei max lautstärke des TV Gerätes. Ist ein altes Panasonic Laufwerk drin. Abhilfe?
Danke
Patrick
Hallo
Danke
Patrick
ist das nicht ein umgelabelter Grundig ? da gibts einen Standardfehler mit einem Elko; wurde schon mehrfach hier im Forum behandelt; such mal nach Grundig und Ton im VCR-Forum
Chips
ja, ist ein Elko in der Nähe vom Ton IC
Danke für eure Antworten, aber wo ist denn genau das IC? Wenn ich den Kabelstrang vom Tonkopf zur Platine verfolge sehe ich da in der Nähe kein IC. Poti, Trimmer ist da in der Nähe und zwei Elkos beide 47 uF... Die Platinenbezeichnung ist 27506-002
Ciao Patrick
Hi Cosmic-Beam
C123 47µF/16V hat kapazitätsverlust. Liegt in der Nähe des Ton-IC BA7767.
Außerdem solltest Du alle 220uF Elkos auf der Netzteilplatte mit auswechseln - die sind 100%ig auch schon müdchen.
bye marcus
Danke! Gerät läuft wieder top! Es ist aber C423 nicht C123.
Ciao und danke Patrick
