habe hier zwei Transistoren vorliegen von einem Pioneer Verstärker.
2SA1302 R *1D Japan (GRÜNE BAUFORM)
Dieser Transistor ist defekt. Der Transistor hat B-E-C Schluß.
Die Komplementär Endstufe wurde komplett gewechselt.
2 SA1302R 5*1 (schwarze Bauform / Toshiba) !!!!! ERSATZ NICHT ORIGINAL !!!!!
2SC3281 R *1B Japan / Toshiba !!!Original !!!
Habe meinen Verstärker nun paar Stunden Probe laufen. Leider ging mir bei höhere Lautstärke der Transistor 2SA1302 nochmals defekt. (B-C Schluß / B-E Hochohmig (Unterbrechung) )
Werde sicherheitshalber alles nochmals durchmessen.
Weiß nun nicht, ob es eventuell an dem Universaltransistor liegen könnte, das mein Verstärker nochmals ausgefallen ist? Warum hat der eine grünes Gehäuse (original) und der andere sw Gehäuse? Hat der Hersteller Toshiba nochmals eine Änderung an diesen Transistoren?
Der Universal Transistor kostet 2,95 € + MwSt., Original Transistor den Pioneer verkauft € 25,10 + MwSt.. Bei allen beiden handelt es sich um einen 2SA1302 R. Der Unterschied liegt an der weiteren Bezeichnung. Der original hat "*1B Japan auf dem Gehäuse stehen und der Universal 5*1. Weiter Unterschied liegt an der Gehäusefarbe.
Ist der Original ein selektierter Transistor?
Bye,
Sven
