hallo liebe leute,es geht mir hier um die zerschossenen bauteile(Blitzschlag?) im netzteil eines Philips vr 161.diese sind: T7040=P3NA?;IC7070 =K1150PG(Optokoppler,welcher Ersatztyp?);D6032=V10-20(ist das BYV10-20?);D6096=MBR360(warum ist die nun auch durch?);R3010 =welcher wert?hat jemand ne lösung?mfg knispl
Blitzschlag Philips VR161
T7040 = STP3NA60
IC7070 laut Schaltbild SOC1012T (Philips Best-Nr. 4822 209 32126)
D6032 = BYV10-20 (richtig erkannt)
MBR6096 laut Schaltbild MBR1060, // dazu D6098 = MBR360
R3010 = 10KSchaltbild vom Netzteil ist unterwegs.
hi gerd ,danke für die tipps.der plan ist noch nicht angekommen;hatte zwischendurch virenbefall im PC!im e-mail war alles etwas durcheinander.gibt es noch einen anderen vergleichstyp für den SOC 1012?
gruß knispl -
Schaltbild ist jetzt unterwegs.
Ersatz für den Optokoppler habe ich auch nicht, Original-Bestellnr. steht oben. -
Schick mir mak nen Bild vom NT habe noch diverse NTs von Phillps liegen.
Bei interesse bitte melden.Tausche auch gegen andere elektrische Naturalien.MfG Video6
Stellvertretend für knispl : Netzteil nennt sich PSM1
Also das grosse alte im Blechkasten voll gekapselt mit Zwei Steckern oder ?
Werd dann mal in der Nächsten Woche schauen.
Bei Interesse bitte meldenMfG Video6
Nee nee, ist ein Gerät jüngeren Datums. Ein Drittel der Platine ragt aus dem Blechkäfig raus, soweit ich das im Schaltbild sehe nur 1 Stecker. Irendwo sollte ein Aufkleber drauf sein wo PSM1 draufsteht.
Angebot an knispl , nicht an mich!
Ist OK müsste auch da sein meinte ja Knispl
MfG Video6
hei gerd ,habe den Plan erhalten.Vielen Dank nochmal.Der ist leider nicht so der richtige.Dort sind die Versionen mit den Trafo`s A und B eingezeichnet,die alleine sind für sich schon verwirrend . Bei dem Typ VR 161,der mir hier vorliegt, ist das PSM 1B mit dem Trafo C drin;der ist leider nicht verzeichnet!Übrigens hatte ich vorher schon die defekten Teile gewechselt;aus dem NT ist nichts mehr rauszuholen und es geht auch bei Netzanschluß nichts mehr kaputt.Übrigens hatte ich denn R3010 falsch identifizeirt ,es war der R 3040! Die kleinen Zahlen sind ja stellenweise auch nur mit der Lupe zu erkennen...und dann noch die Doppeltbezeichnungen !. Den Optokoppler K1150PG (?)habe ich versuchsweise durch CNX82A ersetzt;der ist auch noch heil geblieben .Hastjemand vielleicht noch den Plan für das PSM B1 ?
MfG knisp
l -
Habe hier das Original-Manual für die Typen VR161/01, /02, /05 und /13. Wie lautet denn die Endung bei deinem?
die ist/ 02. dazu die Prod.No.:149651014482.übrigens hat das PSM1B noch die Nr.27599-003-19;dazu noch die der Hauptplatine:MB-DC380 M.
