Habe einen kleinen Sharp 37AT25S. lässt sich nicht einschahlten. Sekundärspannungen nicht vorhanden bzw. zu niedrig. Schwaches fiepen aus richtung Netzteiltrafo zu hören. Was kann der Fehler sein
Sharp 37AT25S
Hi
hatte mal einen 37 DM-23S,der keine funktion hatte.da war der widerstand R 705 im schaltnetzteil hochohmig.aber wenn du sagst ein
"fiepen",denke ich das irgentwo eine last ist.entweder VK oder Zeilenendstufe. Viel Glück !!!Gruß Lars -
Was sagt der HOT? Und der Lampentest?
Gruß Gerd
HOT ok! Lampentest negativ.
Hi
na das ist dann wohl das netzteil.hast du den widerstand R705 schon überprüft???(560K)!!! Lars -
ja ist ok! kann es der Trafo sein?
Lampentest negativ
Wie genau machst du den?Zitatkann es der Trafo sein?
Möglich, aber unwahrscheinlich, eher Überlast sekundärseitig. Gar keine Ausgangsspannungen?
Elkos primär- und sekundärseitig? Eventuell auch mal den FET Q701 tauschen.Gruß Gerd
Hast du schon die Dioden / Kondensatoren im Netzteil überprüft ?
Oder es ist in einem zweig vielleicht eine Uberlast ( Kurzschluß ? ) .Habe hier nur das Service Manual vom 37AT-25H ( Chassi 5BSA ) , weiß aber nicht ob es das gleiche ist . Wenn ja Kann ich es Mailen wenn du es brauchst .
Chassis heißt in der Tat 5BSA!
Gruß Gerd
Wenn ich ihn schicken soll brauch ich noch eine @Adresse .
Fehler gefunden: 2 Transistoren waren abgebrannt Q509 und Q510 beide BC338. Dadurch war ein Kurzschluss auf den +10V Ausgang.
