Hi,
hat noch einer von euch einen Nokia Tuner Nr. 58290118 liegen? Im Webshop ist er nicht mehr lieferbar.
Gruß Norbert
ITT Nokia 6380 VT Digivision Tunerschaden
Hi nokro
Was fehlt ihm den? Normalerweise kann man doch so etwas reparieren, dazu ist doch das Forum da. -
Hi Uhrmacher
Danke für Deine Antwort.Der Fehler im Tuner ist der,daß nur waagerechte verrauschte Linien zu erkennen sind, wenn der Suchlauf im Gang ist.Scart ist in Ordnung.Ich habe auch schon die Elkos und Schaltkreise ersetzt ohne Erfolg.Probehalber habe ich einen anderen Nokia Tuner(andere Nummer) eingesetzt.Habe zwar Bild und Ton aber der Suchlauf funktioniert nicht,war ein Versuch wert. -
Hi norko
Prüf doch mal die Transistoren und Kap.-Dioden. Besonders im Eingangsbereich.(War es ein Überspannungsschaden?)
Gruß der Uhrmacher -
Hi Uhrmacher
Der Eingangstransistor ist heile.Von unten sitzen noch diverse SMD Transistoren.Leider haben die Dinger keinen Aufdruck und ein Schaltplan vom Tuner hab ich auch nicht.Ob es ein Überspannungsschaden ist weiß ich nicht.Der Nokia gehört einer älteren Dame aus der Nachbarschaft.Sie sagte nur, plötzlich war das Bild weg.Wie kann man genau die Kap Dioden messen?
Gruß Norbert -
Nokro, versuch doch mal mit Wärme/Kälte - Föhn/Spray, während des Suchlaufs. Oder mess mal mit Oszilloskop die Spannungen an den Pins des
Tuners beim Suchlauf . Sind da Elkos im Tuner, wenn ja mal checken.
Wie hast du denn einen Sender mit dem Ersatztuner bekommen, wenn kein
Suchlauf funktioniert - künstliche Spannung , oder habe ich was falsch verstanden?Gruß newkama
Hi Newkama
Die Sache mit dem Ersatztuner ist folgender.Ich habe noch einen Tuner von einem älteren Nokia.Da er genauso aussieht wie der Originale und die selbe Anzahl Anschlüsse hat,jedoch eine andere Nummer,habe ich ihn mal eingesetzt.Auf zwei Programmnummern war ein sauberes Bild mit Ton vorhanden,jedoch der Suchlauf hat nicht reagiert.Die Elkos und die Schaltkreise sind neu.
Gruß nokro
