Hallo, guten Abend.
Folgendes Problem: Gerät läuft ca 3 min einwandfrei, dann wird Bild dunkelgetastet, Ton ist noch da.
Wenn man dann die Programme durchschaltet kommt ganz kurz der Bildinhalt mit weissen Rücklaufstreifen im unteren Bildteil.Danach ist Bild wieder dunkelgetastet.
Habe leider kein Manual für das Gerät,kann wer helfen?? Ich vermute Fehler in der RGB-Endstufe oder Vertikalablenkung,was meint Ihr dazu???
Gibt es bei diesem Chassis die Möglichkeit die Dunkeltastung zu umgehen?? Ansonsten werde ich morgen mal mit >Kältespray mein Glück probieren.
Vielen Dank für eventuelle Tips
mfg
Klaus
