Ist die Preemphasis von 50us besser als die von 75us ?
Was steckt da genau dahinter als nur eine Höhenanhebung bzw. Absenkung ?
Deemphasis und Preemphasis bei FM
Nichts. Es ist nur so, dass -egal welches Verfahren für welchen Zweck angewendet wird - man bei einer Kette Aufnahme --> Übertragung / Speicherung --> Wiedergabe gar keine Wahl hat, etwas auzuprobieren (macht zumindest keinen Sinn).
Wenn eine Kassette mit Dolby B (als beliebiges Beispiel) aufgenommen ist, muss man sie mit Dolby B wiedergeben. Wenn in Deutschland ein FS-Sender mit PAL mit 4,4... MHz ausstrahlt, macht es keinen Sinn zu versuchen, gemäß NTSC, Secam oder Argentinien-PAL zu empfangen.
Wenn eine UKW-Übertragung mit 50 oder 75µs Preemphasis "kodiert" ist ( USA bzw. Europa) dann muss bei der Wiedergabe die entsprechende Deemphasis eingestellt werden, um für die gesamte Kette eine 1:1-Übertragung zu erhalten.
Eine Übertragung /Speicherung hat bestimmte Eigenschaften (z. B. Rauschen). Die Störungen, die bei der Übertragung auftreten, verschlechtern das zu übertragende Signal. Die Höhen haben nur einen relativ kleinen Anteil im Nutzsignal; auch wenn man sie anhebt, bleibt für die anderen Bereiche genügend "Anteil" der Übertragungskapazität nach.
Dadurch, dass sich das Rauschen der Übertragung deutlich bemerkbar macht, hebt man die Höhen vor der Übertragung an, um sie nach der Übertragung zusammen mit dem Rauschen wieder abzusenken. Über Alles wird das Nutzsignal 1:1 übertragen, das Rauschen wird jedoch vermindert.
Grüße
Dieter
falls es um Satempfang geht so wird bei Astra fast nur das Panda Wegner als Emphasis eigesetzt, ein dynamisches Rauschminderungssystem.
eingesetzt. Viele Satreceiver verfügen aber nicht über dieses System und haben nur 50 oder 75us anzubieten, dann ist es Geschmacksache was man einstellt, bei den Panda Wegner-vorcodiert Audiosignalen ist beides nicht optimal.Möhre
