Hi,
nach dem Gerd mir freundlicher Weise die Einstellanweisung für den Mode Select Switsch zukommen lassen hat und ich die Einstellung danach vorgenommen habe,ist noch folgendes Problem vorhanden:
Kassette wird eingezogen
Kopftrommel dreht
Band wird an die Kopftrommel gebracht
Tasten für Play und Spulen haben keine Funktion
Antrieb für Bandtransport beginnt nicht zu laufen
Taste für Auswurf funktioniert,aber auch da tritt folgendes Problem auf:
der Mechanismus fährt in Grundstellung
Band wird aber nicht ganz eingezogen,so das beim Auswurf der Kassette das Band an dem Einspulmechanismus hängen bleibt
wäre es möglich das diese Probleme an einem defekten Mode Select Switsch liegen,oder hat das vielleicht noch eine andere Ursache.
Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum noch einen heissen Tip für mich.
Ich sage schon mal vielen Dank!
