ich benötige die Einstellanweisung für den Mode-Select-Switch am Panasonic-Videorecorder NV-VD610.
Vielen Dank im vorraus!
Bei "Kassette unten" sollte es so aussehen wie im Bild unten.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
vielen Dank für Deine prompte Hilfe.
Werde mein Glück mal versuchen.
Hallo Gerd!
Bin neu hier und wegen nunmehr 2 defekten 610er auf das Board und somit auch auf Deinen Betrag gestossen - Gott sei Dank gibt es Euch! Komme einfach nicht weiter. Habe den Mode-Select-Schalter ausgebaut und wieder eingesetzt nach der Vorgabe von PeterBastelt, vom 07.11.2003
(Voraussetzung für den Einbau des ModeSwitch: Cassette down position und die Ladearme befinden sich in Grundstellung, haben also das Band noch nicht aus der Cass gezogen. Um alles in diese Stellung zu bringen am Schneckenantrieb drehen, den Einzug also von Hand drehen.
Ein Zahn des ModeSwitch-Ritzels ist länger und paßt bei oben beschriebener "Grundstellung" nur in einer Stellung in das Ritzel des "SUB CAM GEAR". An dem ist eben nur eine "Zahnlücke" tiefer ausgeschnitten. Weitere Positionierhinweise sind auch auf der Geräteunterseite eingeprägt.
Vorm Testbetrieb Cass auswerfen (durch drehen am Schneckenantrieb) und ges Laufwerk ABSCHATTEN damit Lichtschranke kein Fremdlicht bekommt!)
Es ist keine Schreibtischlampe an; MS-Schalter ist gereinigt und wurde durch ein 2. Exemplar getauscht; Nach dem einstecken des Gerätestecker, beginn der 610er sofort mit dem Einzug der Kassette und bleibt dann mit 06 stehen
Könnte ich einen Tip und evtl. auh eine Einstellanweisung von Dir bekommen?
Gruss Armin
