ich brauchte dringend eine Einstellanweisung für den Modeschalter beim
Panasonic-Videorecorder NV-HD610.
Vielen Dank im vorraus!
Post ist unterwegs!
Gruß Michael
Hallo Michael,
Manual ist angekommen.Vielen herzlichen Dank dafür.
Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
Ein schönes Wochenende!
Peter
Hi Mike,
könntest du mir diese Anweisung auch zukommen lassen?
Wäre nett.
Lennox
Soeben geschehen!
Gruß Michael
Ging ja flott :]
Vielen Dank!
Lennox
Hi.
NV-HD610 = K-Laufwerk
Modeselect-Switch kann man (fast) nicht falsch einbauen - am Switch ist ein Zahn vom Antrieb länger und im Getriebe eine Vertievung weiter ausgeformt - das muss zusammenpassen, sonst krachts.
P.S. schalut mal nach, od die GA-Rolle leicht auf der Achse rauf und runter läuft - ich hatte in den letzten Wochen verstärkt Probleme mit verharztem Fett auf der Achse.
Wenn das der Fall ist unbedingt putzen sonst leidet das Getriebe!!
Have Fun
CB
Hi,
nun hat es meinen Recorder auch erwischt, der Mitnehmer des Motorritzels ist eingerissen.
Teil besorgt und eingebaut, aber das Zusammenspiel der Mechanik passt nicht richtig.
Deshalb die große Bitte, mir die Einstellanweisung zukommen zu lassen.
Vielen Dank!
Grüße Stefan
Einstellanweisung ist raus!
Gruß Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hilfe!
... Tage war der Recorder krank, jetzt läuft er wieder, Gott sei Dank!
Grüße Stefan
hallo,
hab auch ein mechanisches problemchen mit meinem nv-sd450eg.
hab zwar das service manual aber da ist die mechanik nicht drinnen. steht nur drauf das es die k-mechanik ist.
würd mich freun wenn ich das mechanische manual auch bekommen könnte.
danke, bernie
Post ist abgeflogen!
Gruß Michael
Hallo Michael,
habe auch ein Problem mit meinem NV-HS950 (wohl auch K-Laufwerk). Wäre toll, wenn du mir auch Post zukommen lassen würdest ...
Mit Dank &Gruß
Diethmar
Gern geschehen!
Gruß Michael
