Der Fernseher startet kurz und schaltet sich dann wieder ab. Das Netzteil auf dem Ablenkungsboard schaltet sich ab wenn der Fernseher gestartet wird. Kommt kurz schaltet sich wiederab und versucht dann wieder zu starten. Entweder schafft es dann das Netzteil oder halt nicht. Habe auf der Primärseite alle Elkos und Dioden schon getauscht. Hat leider nichts geholfen. Das Netzteil IC ist ein TEA 2260. Kennt sich jemand aus mit diesem Chassi. Bitte um Hilfe danke.
Nordmende TT Space System Chassi HD2
Hallo allerseits . Habe leider noch keine Antwort von euch bekommen. Scheint leider so zu sein das niemand dieses Chassi kennt. Das Chassi selber hat 3 stehende Platinen rechts Netzteil mitte Digiboarrds und links dann die Ablenkung mit eigenem Netzeil. Hoffe doch noch antworten zu bekommen . Danke.
schaltet das Netzteil wirklich vollständig ab ?
schon mal mit dem Scope gemessen ob das Schwingen wirklich abreißt ?
guck Dir mal in der Zeile die zwei BA159-Dioden an die in Reihe sind (meist platt)
Das Netzteil schaltet sich komplett ab. Der Fernseher macht diesen Fehler allerdings nur am Anfang. Nach dem 3 Versuch bleibt das Gerät dann am laufen. Im Fehlerfall schaltet sich das Netzteil ab und es sind keine Schwingungen mehr messbar am Schalttransistor Primärseite! Wenn er sich dann abschaltet sind auch so zirbgeräusche aus der Zeilenendstufe hörbar bevor er dann abschaltet.
tja,
was standardmäßiges kenne ich da leider auch nicht aber vernünftiges Nachlöten des Monitorboard hat schon häufig geholfen.
Guck Dir mal die Kondensatoren an ob da einer schwanger geworden ist.
