Hallo
Habe einen Universum FT 8189 bei dem ursprünglich
die Vertikalendstufe TDA 8351 defekt war.
Den IC habe ich gewechselt. Nach ca 2Tagen war er wieder hinüber.Nach erneutem Wechsel wieder.
Bevor ich nun den dritten einbaue wollte ich mal die Fachwelt fragen woran das liegen kann.
MfG Mike
Universum FT 8189
prüfe mal die Elkos rund um den V-IC
mfg: Josef
Hast du sie ordentlich mit Wärmeleitpaste montiert ? Löte noch zusätzlich den Ablenkstecker nach und überprüfe die Betriebsspannung der Endstufe.
Die Elkos rund um den IC ( in deinem Fall ) sowieso sofort raus.
Dann sollte die neue halten.Gruß MICHI
