Grundig VS680 Laufwerksproblem
  • Hallo zusammen,
    mein Chef hat mir die Reparatur seines Videorecorders aufgeschwatzt.
    (ich war so unvorsichtig zu erzählen, daß ich mal RF-Techniker war)
    Leider fehlt mir jetzt der Zugang zu Service-Manuals und auch die tägliche Praxis.
    Er hat einen Grundig VS680, eine alte SVHS-Maschine mit allen möglichen Spielereien.
    Ursprüngliche Diagnose: Netzteil defekt, Gerät läßt sich nur nach Warmluftdusche einschalten.
    Ich habe also schön alle NT-Elkos getauscht, Netzteil läuft wieder.
    ABER jetzt spinnt das Laufwerk: Cassette wird eingezogen, aber ATTS kann die Bandlänge nicht ermitteln, F1 erscheint in der Anzeige.
    Vorspulen und Rückspulen funktioniert, wenn ich jedoch auf PLAY drücke, beginnt Suchlauf vorwärts ca.10 Sekunden - dann stoppt alles und es erscheint wieder F1.
    Hat jemand einen heißen Tip für mich?
    Gruß,
    inse
  • Hallo inse,
    wenn ich mich nicht irre ist dies ein Gerät mit Turbodrive -Laufwerk. (Zahnstangenproblem?)
    Benutze mal die Suchfunktion und Turbodrive.
    Achte auch darauf dass kein Licht in das Gerät fällt.
    Gruß Uwe
  • Dann hat huber.st wohl recht.
    Falls die Mechanik des G-Laufwerks übergesprungen ist, solltest Du nicht versuchen dies ohne Manual (vom Laufwerk, nicht das vom Gerät) hinzukriegen.
    Gruß Uwe
  • Achte auch darauf dass kein Licht in das Gerät fällt.
    Gruß Uwe
    und ich glaube an den Tipp von Uwe,- 2 Fehler auf einmal?sehr ungewöhnlich. Bin gespannt.
    Grüße von monaco (auch Uwe )
    Früher war sogar die Zukunft besser! (Karl Valentin)
    Hoffentlich wird es nicht so schlimm wie es schon ist! ( Karl Valentin)
  • Hallo Löte mal den Schiebeschalter am G2 Laufwerk nach die 4 Kabel die vom Netzteil kommen .Ich habe das selbe Problem gehabt den Stecker an dem Schiebeschaler mit den 4 Anschlüßen Nachlöten die Lötstellen sind zu 100% hinüber das ist der einzige Fehler wo mir F1 was sagt Gruß Christian
  • Hallo miteinander,
    vielen Dank für die Tips.
    Ich konnte das Laufwerk mit Hilfe der Anleitung bei Gutwenger wieder korrekt aufbauen.
    Fädelmechanismus funktioniert wieder einwandfrei, allerdings der Bandlauf sieht noch nicht ganz perfekt aus.
    Am Capstan rutscht das Band etwas nach unten, so daß es an dem Führungsstift davor unten anstößt und nach dem Capstan eine kleine "Welle" macht.
    GA-Rolle habe ich bereits getauscht.
    An dem Laufwerk wurde allerdings schon einiges repariert, sowohl Profis (Grundig-Werksreparatur) als auch der Besitzer hat schon daran rumgeschraubt.
    Danke nochmal für Eure Hilfestellung.
    Gruß,
    Ingo
  • Wenn das Band am Capstan nach unten läuft, ist der Andruck unten größer als oben.
    Wenn die Andruckrolle bereits neu ist, ist entweder das Capstanlager eingelaufen (auf Spiel prüfen), oder der Haltearm der Andruckrolle ist verbogen.
    Gruß Uwe
