Ich habe heute einiges an Sperrmüll aussortiert und habe im Keller einen Grundig VS450 gefunden. Beim Test musste ich feststellen das er alle Kassetten so abspielt als wäre keine Aufnahme drauf. Also kein brauchbares Bild und kein Ton. Als der das letzte mal vor einigen Jahren im Betrieb war zeigte er mal F1 (da war ein Blockierung) und warf keine Kassette raus. Dieses Problem wäre gelöst.
Ist möglicherweise der Mode-Switch falsch justiert oder ist der Videokopf im Eimer?
Schnee beim Abspielen von Kassetten
Kopf schmutzig, Kopf defekt, Kopfverstärker defekt
Hallo fox,
Am Mode-Select-Switch liegt es sicher nicht.
Messe mal die FM-Pakete hinter der Kopfvorverstärker, falls reinigen nichts bringt.
Gruß Uwe
Ich habe mittlerweile festgestellt das das Problem weder der Videokopf noch der Videokopfverstärker ist. Ich hab das Band einmal mit einer Hilfsrolle gespannt und siehe da, ich habe Ton und Bild. Irgendwie spannt der Recorder das Band nicht richtig. Wahrscheinlich ist irgentwo ein Zahnrad verstellt.
Hallo fox,
Ich denke daß du ein Problem mit dem Back-Tension hast (Bremskraft des linken Reels).
Schau mal nach ob auf dem Bremsband der Filzstreifen noch vorhanden ist.
Diese lösen sich oft und liegen dann irgendwo im Laufwerk.Gruß Uwe
Genau. Dieser Bremsriemen auf der linken Seite. Der ist zu lasch. Wenn ich ihn etwas spanne läuft Kassette halbwegs. Leider kann man da nicht mehr viel machen ausser das Teil auszutauschen. Gibts das Teil noch im Shop? Es steht keine Bezeichnung auf dem Teil.
In dem Gerät müsste eigentlich ein GG1 Laufwerk drin sein.
Ich habe Dir einen Auszug vom GG1-Manual per mail geschickt.Gruß Uwe
Vielen Dank. Dann werde ich mal sehen wie es mit dem VCR weitergeht.
Kann mir jemand am schnelle geben
Info zu GRUNDIG VCR VS450 VPS über dauerhafte Deaktivierung der Kindersicherung!!Danke Voraus Boggy
