Halllo,
Was ist der Unterschied zwischen AN7812R und 7812R Mat ? Ganz wichtig sind Anschlüsse anders belegt ?
Hat jemand nen Datenblatt auf Lager ? Im Netz gibs das nicht ohne weiteres.
Möhre
Halllo,
Möhre
Hallo Möhre
Ist ein pos. Spannungsregler 1A mit RESET-funktion
(was auch immer das heißt).
Du findest den Artikel hier
http://www.laehn-versand.de/sh…sid=553f0b628&cp_tpl=main
Gruß MICHI
Sorry, sehe gerade das dir das nichts hilft, dachte zuerst du suchst den Unterschied zw. AN... und einen normalen 7812er.
MICHI
Hi Möhre,
habe dazu folgendes gefunfen:
1.
AN7812R is a Matsushita (Panasonic) 12 Volt, 1 Amp voltage regulator. The pinout is 1) Input; 2) Ground; 3) Output; 4) Reset. The reset pin voltage is 1 - 2 volts (two diode drops)higher than the 12 Volt output voltage when the reset is not under load. Taking the reset pin to a low voltage shuts the regulator down. So it seems your device is functioning as expected.
2.
AN 7812 * Z-IC = 12V 1A = 7812
3.
UA 7812R
=AN7812R
Danke
