Hi Leute !
Mein CD-Player erkennt die CD´s und spielt auch alle Titel an. Nach ca. 20 Sekunden wird das LCD-Display schwächer und nichts geht mehr ?!.
Kann das am Laser liegen, oder ist die Elektronic im Eimer?
Vielen Dank für eure Hilfe ...
Reini
Hi Leute !
Reini
Hallo.
Das ist durchaus moeglich.
Wie waere es mit Hersteller/Model Nummer???
MfG, Ron.
Das könnte ein Problem in der Spannungsversorgung sein. Versuche mal die Versorgungsspannung des Displays zu messen, oder die Betriebsspannung am Elko. Der Laser scheidet eigentlich aus.
Ich vermute, dass evtl. der Sledge-Motor einen Schluss hat, bei Ansteuerung von selbigem bricht die Spannung ein.
Oder der Motor trifft auf ein Wderstand und bekommt den Laser nicht weiter nach vor, Fehler in der Mechanik, Dreck usw.
