Ein nettes Hallo an alle!
Es geht hier um eine altes TV Gerät der Marke Hornyphon 1100 Color.(67 cm)
Auf dem Chassis steht noch: MOC K30
Das Gerät hat weder eine FB noch TXT. Es sind noch Drucktasten zur Wahl des Programmes.
Bis vor kurzem hat eigentlich alles gut funktioniert. Noch ein relativ scharfes Bild, wenn man denkt wie alt der schon ist. Hat aber schon IC´s udn Module.
Vor kurzem aber hat sich ein Bildfehler eingemistet denn ich nicht mehr los werde.
Es sind, ca. 15 Sekunden nach dem Einschalten im Kalten Zustand, horizontale , dünnere, Striche über dem ganzen Bildschirm zu sehen.
Wenn ich alles zurückdrehe (sollte das Bild ja total schwarz sein) sieht man viele grüne Schlieren wie zb.: _____________ ____ __ _ usw. und das von oben bis unten.
Ich dache es handelt sich um ein Poti daß vertreckt ist und habe getauscht. Schon fast alle. (war auch schon notwendig) Ohne Erfolg! Auf Erschütterungen reagiert er auch nicht.
Ich habe dann die 3 Anschlüsse (1 Stecker) von der Bildröhrenplatte mit dem RGB Baustein getrennt, das gleiche.
Ich habe das ZF Modul herausgenommen, das gleiche.
Was kann das wohl sein??
Bitte, wer weis Rat??
Danke!
